Step 7 ET200S 1 Count 24V Lädt Wert erst nach mehreren Versuchen
Aktuell läuft das Programm im OB1. Evtl. schieb ich das ganze in einen OB3x.
Aufruf im OB1 ist OK, das würde ich so lassen. Das macht ja quasi ein E/A-Prozessabbild der Zähler für das Programm im OB1. Die zum Zähler gehörenden FC "CounterAuswertung" werden nur einmal im OB1 aufgerufen?
In dem gezeigten Code des FC und des aufrufenden FB sehe ich keine Fehler.
Warum es trotz Handshake LOAD_VAL + STS_LOAD zu Fehlern beim Nullsetzen/Laden der Zählerstände kommt, kann ich in dem Programm nicht sehen. Und habe auch keine Erfahrungen, was dabei schiefgehen kann, weil ich meine Zähler immer ungestört laufen lasse und das Setzen der Nullpunkte rein im Anwenderprogramm mache.
Macht vielleicht der Rest des Programms ungewollte (evtl. indirekte?) Schreibzugriffe auf die Peripherieadressen der Zähler?
Gibt es evtl. Schreibzugriffe auf "DB_Kappsaege".Is_Pos_QF..?
Was hat es mit dem FC-Input "Load_Pos_enable"auf sich? Der wird anscheinend nicht verwendet?
Und behält der FC-Input "Load_Pos" seinen Wert, solange #Reset_QF1/#Reset_QF2 aktiv sind? Können das verschiedene Werte sein oder sind die immer 0?
Wird manchmal ERR_LOAD aktiv? Wird immer STS_LOAD aktiv bei LOAD_VAL?
Ich habe etwas in einem Programm gefunden, bei dem Load_Val einen Zyklus später zurückgesetzt wird, als STS_LOAD hoch ist. Im Kommentar heißt es:
//einen Zyklus verzögert, sodass der Zählerwert definitiv geschrieben wird (niemand weiß warum)
//een cyclus vertraagd waardoor tellerwaarde zeker geschreven wordt (Niemand weet waarom)
      U     #Flank
      R     #StuurInterface.LOAD_VAL
      U     #TerugmeldInterface.STS_LOAD
      U     #StuurInterface.LOAD_VAL
      S     #Flank
      UN    #TerugmeldInterface.STS_LOAD
      UN    #StuurInterface.LOAD_VAL
      R     #Flank
