Ethernet über 2 Kupferschienen übertragen
AK188
Moin Leute,
ich brauch euren Support.
Folgendes Problem, ich brauche einen Medienkonverter oder sowas ähnliches, der die Ethernet Signale auf zwei Kupferschienen verteilt.
Es handelt sich um eine Hängebahn und jeder einzelner Teilnehmer von der Hängebahn soll das Signal über die Schienen abgreifen können.
Ich danke euch für eure Unterstützung
Warum wurde es nicht über ein Kupferschiene funktionieren ?
Dupline ist bekannt dafür das es funktioniert über Stackeldrad.
Und Carlo Gavazzi ist ein relativ grossen Hersteller.
Wenn es Siemens sein muss, dann industriellen WiFi.
Das Problem mit den "großen" Herstellern ist oft, dass diese ein gewisses Sortiment haben was nur bedingt Spezial-/Sonderlösungen beinhaltet, weil sich für diese solche Nischen nicht lohnen. Sowas decken dann Spezialfirmen ab, die prinzipbedingt nicht unbedingt so groß sind, da müssen Eure Entscheider mal über Ihren Schatten springen. Welchen Vorteil versprechen sich die denn davon das sie einen "großen" Hersteller wählen wollen? Ich würde die Wahl einen "Großen" zu nehmen auch eher als Nachteil denn als Vorteil empfinden, denn für den Großen ist das nur ein "kleines" Produkt mit wenig Anteil am Umsatz, was dann auch mal schnell fallen gelassen wird und dann steht man als Kunde dumm da, während es bei einem "kleinen" Hersteller eventuell das Hauptprodukt ist, was dann entsprechend auch gepflegt wir.
Außerdem was bedeutet groß?
Vielleicht EOP (Ethernet over powerline) ?
Es gibt für Heim, aber ich weis nicht ob es auch industriellen Anbieter gibt.
edit: Nicht mit PoE zu verwechseln.
Schon einmal bei Siemens dann direkt angefragt?
Sie liefern ja auch für den Body Bereich im Automotiv solche Hängebahnen.
Das mit dem Phönix SHDSL-Modem kann ich nur unterstreichen. Probleme gab es allerdings, wenn ein Frequenzumrichter in der Nähe im Betrieb war und der Schutzleiter des Kabels aufgelegt war
Allerdings liest sich das Datenblatt des Modems so, als ob kein Busbetrieb über ein Shared-Medium möglich ist. Ich habe den Aufbau so verstanden, dass ein echter Busbetrieb (wie z. B. bei Profibus) erforderlich ist.
Gruß Illi
