Den PC anpingen? Von einem weiterem PC?Ich kann den Pc und die S7 300 problemlos anpingen
Hier wird die Verbindung über die MAC Adresse hergestellt.Ich bekomme die S7 300 auch problemlos zum blinken.
Deine IP ist aus dem CLASS-B Bereich.
Deine Subnet ist für den CLASS-C Bereich.
Das wird nie vernünftig.
Netzklassen
Ursprünglich wurden IPv4-Adressen in Netzklassen von A bis C mit verschiedenen Netzmasken eingeteilt. Klassen D und E waren für spezielle Aufgaben vorgesehen. Aufgrund der immer größer werdenden Routing-Tabellen wurde 1993 das klassenlose Routing CIDR (Classless Interdomain Routing) eingeführt. Damit spielt es keine Rolle mehr, welcher Netzklasse eine IPv4-Adresse angehört.
Das stimmt nicht, mit der Maske 255.255.255.0 ist 33 ein anderes Subnetz als 32.Die 33 an der 3. Stelle hat nichts mit der Subnet zu tun.
Ist der Netzübergang von 33 auf 32 gewollt, musst du deine Routingtabelle am PC anpassen.
Unglaublich..Was ich aber noch nicht verstehe ist folgendes :
PC :
IP : 128.44.33.246
Sub: 255.255.255.0
S7-315:
IP: 128.44.32.43
Sub: 255.255.255.0
mit dieser Einstellung funktioniert es !
Unglaublich..
Funktioniert es auch noch, nachdem Du den PC neu gestartet hast?
