Wenn der Fehler da ist, was zeigt die verschiedene LEDs auf die RJ45 Ports auf der S7 CPU, der Switch und die Panele ?
Aus, leuchtet fest, blinkt langsahm, oder blinkt schnell ?
Wenn der Fehler da ist, und du mit ein PC auf den Switch verbindet, kannst du dann alle Teilnahmer pingen ?
Wenn der Fehler da ist, und du die Panele von den Switch entfernst, und wieder verbindest, was passiert denn ?
Wenn der Fehler da ist, und du den Server Verbunden hast, aber den Serverprogramm stoppt (wenn das erlaubt ist), was passiert denn ?
Gibt es eventuell andere Protokolle die der Server PC verwendet für andere Teilnehmer, die Broadcasts sendet ? (z.b. Allen Bradlei Ethernet/IP)
