Füllstandsmessung
Für Trinkwasser würde ich auch eher was berührungsloses empfehlen,
ich persönlich habe schon einige reinwasseraufbereitungen automatisiert und noch nie einen u-sensor als füllstandsmessung gesehen... und verschmutzung dürfte bei einen drucktransmitter auch keine große rolle spielen.
@manni199
Cool, da hat Siemens ja endlich mal einen gefunden der nur deshalb die Onboard-Peripherie nicht nutzt,
und stattdessen (teure) AE-Karten kauft.
Selbstverständlich kann man jeden 2-Draht-Druckaufnehmer auch an die Onboard-Peripherie hängen,
man muss nur ein wenig elektrotechnisches Verständnis haben,
in die Anleitung schauen würde u.U. auch gehen.
@Lockenfrosch
Also wenn möglich würde ich immer Ultraschall den Vorzug geben.
Allerdings egal wie, wenn schon Druckaufnehmer, dann immer in einer Rohrleitung, z.B. der Entnahmeleitung.
Mfg
Manuel
Guckst du
Guckst du hier:
http://www.bdsensors.de/produkte/fuellstand/einschraubsonden
Das sind Teile, wo wir häufig verwenden.
Es gibt sie in verschiedenen Bereichen wie 2.b. 0-2mWS (0-2 m Wassersäule entsprechen dann 4-20mA) oder 0-10mWs... Man hängt sie in den Behälter und das Kabel kannst dann direkt an die SPS hängen (über ne Spannungsversorgung von 24VDC).
Kommt halt drauf an, wie teuer die Sache sein darf und was fürn Behälter du hast (Grösse, Form etc.)
also ich hab schon ein paar Anwendungen mit Ultraschall hinter mir. Bei kleinen Behältern hatte ich hin und wieder Probleme die dann noch konisch zulaufen. Da entsehen dann Reflexionen und die kannst nicht immer ausblenden . Auch ist eine Kegelbildung bzw. Trichterbildung bei schnell reagierenden Anlagen oft eine Problem man muss dann schon die Möglichkeit haben viel an den Dingern drehen zukönnen und das kostet!
Also warum nicht erprobte Systeme einsetzen die für solche Anlagen gebaut sind, den schnell hast du bei vermeidlich günstigeren Lösungen Geld verbrannt bei der IB oder wenn es gar nicht geht!
HDD
