Moin,
habe bei einem Projekt ein Problem bei einem TP177a und dem WinCC Flexible 2005:
Habe in dem Projekt in der Mitte des Bildschirms den Text z.B. Zylinder 1
Auf der linken Seite von dem Text ist eine Schaltfläche mit "zurück" und auf der rechten Seite mit "vor"
Habe den Schaltflächen auch die Variablen und alles zugeordnet. Da das TP jetzt an eine andere Stelle der Maschine gekommen ist, habe ich mit der Maus die beiden Schaltflächen einfach getauscht, damit die Richtung der Tasten mit der der Zylinder wieder stimmt. Übertrage ich das Projekt jetzt auf das TP, ist immer noch die alte Anordnung vorhanden.
Habe auch mal vorher das ganze TP gelöscht, aber keine Änderung...
Bin vollkommen Ratlos, was noch zu machen ist????
Danke!!!
Gruß Thomas
Danke!!!
Gruß Thomas
