Fehlende Benutzerrechte
Air-Wastl
kennt von euch einer diesen Simatic Fehler?
S7 V5.5
"Ihre Benutzerrechte sind zum Bearbeiten der Objekteigenschaften nicht ausreichend"
picture.php
Der Fehler wird mir zum Beispiel angezeigt wenn ich
die Bausteine Online vergleichen will oder irgendetwas
Übertragen will. Freitag klappte noch alles wunderbar (im Firmennetzwerk)
Und heute auf Baustelle geht nichts.....
MFG Wastl
Sonst bin ich immer Übers Firmennetzwerk an Test CPU's
Aber heute (Baustelle) über einen Switch an der CPU
Als erreichbarer Teilnehmer kann ich die auch sehen. Aber
es werden keine "Aktionen" von S7 zugelassen
Kopiert.
Einfach vom Firmenserver gezogen.
Dort liegt es als Rar File. Die Archiv.../Deachiv...
macht keiner sondern haut das Aktuelle Projekt direkt
ins Rar Archiv
unter Systemsteuerung - Verwaltung muss dein Konto Mitglied der Gruppe "Siemens TIA-Engineer" sein.
Oder einfach alle Gruppen in dein Konto aufnehmen.
Dazu musst du aber Admin-Rechte haben.
Sailor
S7 V5.5
bekomme bei einem projekt genau diese Fehlermeldung wenn ich online in den Status der Bausteine gehen will.
Alle anderen Projekte funktionieren tadellos. Arbeite auch mit der V5.5 und es wurde nichts kopiert verschoben oder sonstiges.
Hat jemand né Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß NSN
ok, die Änderung wurde von Dir mit Deinem Login durchgeführt?
An dem Rechner wurde seitdem keinerlei Änderung wie SW Installationen o.ä durchgeführt ?
Auf dem Rechner hat seit der genannten Änderung keiner außer dir bzw. deinem login gearbeitet?
tja admin ist nicht gleich admin
Zumindest liegt jetzt nah das Deine Windows Benutzerverwaltung aus dem Tritt ist.
Folgendes abckecken:
welche Benutzer sind in der Gruppen "SIEMENS TIA ENGINEER" eingetragen ?
wurde nachträglich Windows UAC Einstellungen geändert?
Ist das verwendete Login ein lokales Konto auf dem Rechner oder ein DomänenKonto?
Christoph
welche Benutzer sind in der Gruppen "SIEMENS TIA ENGINEER" eingetragen ? nur mein konto ist hier eingetragen
wurde nachträglich Windows UAC Einstellungen geändert? mir nicht bekannt
Ist das verwendete Login ein lokales Konto auf dem Rechner oder ein DomänenKonto? es handelt sich hier um eine Domäne
vielen dank für eure mühe
Gruß Nsn
