Fehler bei der Erstellung einer S7-Verbindung unter NetPro
  • Ersteller Ersteller rabotti
  • Erstellt am Erstellt am
R
rabotti
Guest
Guten Tag,
mein Problem lautet wie folgt:
In unserer Automatisierungsanlage haben wir drei Steuerungen eingesetzt. Die genauen Typen sowie Bestellnr. sind nachstehend aufgelistet.
1) CPU 416F-2
Firmware 6ES7 416-2FK02-0AB0/V3.1
CP 443-1 IT
Bestellnr. 6GK7 443-1GX11-0XE0 (IP:140.80.0.3)
2) PC-Station
CPU 412-2 PCI
Bestellnr. 6ES7 612-2QH00-0AB4/V3.0
Intel(R) PRO/100 (IP:140.80.0.2)
3) CPU 315F-2 DP
Bestellnr. 6ES7 315-6FF01-0AB0/V2.0
CP 343-1 IT
Bestellnr. 6GK7 343-1GX00-0XE0 (IP:140.80.0.4
Im dem Projekt sind diese Stationen, wie zu erkennen, über Ethernet miteinander verbunden. Nun wurde die Steuerung 2), also die Slot-SPS, gegen die folgende ausgetauscht.
CPU315-2 DP
Bestellnr. 6ES7 315-2AG10-0AB0/V2.0
CP 343-1 TCP
Bestellnr. 6GKA 343-1EX00-0XE0 (IP 140.80.0.2)
Durch diese Änderungen verschwanden somit auch die unter NetPro eingestellten Verbindungen. Da vorher die Verbindungen zwischen 1) und 2) vom Verbindungstyp "S7-Verbindung" waren versuchte ich diesen Typ ebenfalls bei der neu integrierten Steuerung vorzunehmen. Und da stellt sich die Frage:
Warum kann ich zwischen 1) und der neuen Steuerung keine Verbindung des Typs "S7-Verbindung" projektieren, sondern nur eine "ISO-on-TCP-Verbindung" oder "UDP-Verbindung"?
Das gleiche Problem tritt auchauf, wenn ich eine Verbindung zwischen 1) und 3) des Typs "S7-Verbindung" unter NetPro versuche herzustellen.
Ich habe ja stark die Vermutung, dass es sich dabei um ein Problem mit den Protokollen handelt, aber in diesem Bereich habe ich nicht die nötige Erfahrung.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
rabotti
Verbindungsaufbau aktiv macht die 416. Die 315 ist im Verbindungsaufbau dabei immer passiv. Senden und empfangen geht mit beiden. So eine ähnliche Konfiguration habe ich vor 2 Monaten auch gehabt.
