Fehler bei gesteckter MMC
demmy86
ich habe ein problem und zwar!
schalte ich die CPU mit gestecketer Speicherkarte ein geht sie sofort auf stop und die SF LED leuchtet auf!
weiß jemand woran das liegt?
müssen auf der MMC irgend welche daten vorhanden sein?
MfG demmy03
Kannst du per PG auf die CPU zugreifen? Wenn ja, den Fehlerspeicher auslesen - Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand
Gruß Arne
hi!
das ist nur möglich wenn die karte nicht gesteckt ist!
sobald ich sie einstecke geht die cpu auf stop und die verbindung zur cpu bricht ab!
ich vermute die karte is hinüber! oder?
MfG demm03
das wird nichts nützen!
ich vermute das sie mit windows formatierd wurde!
denn als ich sie eben in meinen cardreader eingeschoben habe waren fotos drauf! ich weiß nicht wer so was macht lol
ist sie denn überhaupt noch zu retten?
könnte das aufspielen der image helfen?
Mfg demmy03
Hi
also inzwischen hab ich versucht ein image einer funktionierenden karte auf zu spielen!
das funktioniert aber irgendwie nicht!
denn inzwischen wird die karte nicht mal mehr von meinem cardreader erkannt!
bzw. sie wird erkannt aber sobald ich sie anklicke bekomme ich eine fehlermeldung!
weiß jemand was da los is?
MfG
Vielleicht helfen folgende Tools, hab diese aber noch nie benutzt!
warst du schon mal auf der Seite vom Member volker?
http://lischis-home.dyndns.org/files/SPS/z_unsortiert/dirindex.php
Dort gibt es eine gepackte Datei namens hdd4.zip. Vielleicht hilft dir das weiter?!
Das Tool liegt laut Beschreibung im VB6-Quelltext vor (nicht als EXE), enthält angeblich auch Images:
Images 64K, 128K, 512K, 8MB.
Auf http://personal.telefonica.terra.es/web/suwe/ findest du ein Tool, mit dem man ein Image von einer MMC auslesen und wieder auf eine MMC aufspielen kann.
Ich lese aber aus dem Text auf der Website, dass dort wohl leider keine Images im Paket enthalten sind.
Ich kann dir leider kein MMC-Image anbieten, aber vielleicht findet sich ein Member, der sein Image passend für deine Karte ausliest und dir bereitstellt.
Desweiteren übernehme ich bei Schäden von den oben genannten Programmen/Links keine Garantie!
Zu deinem letztgenannten Problem:
Kannst du eventuell die Karte nochmals formatieren, ohne dass du auf diese zugreifen musst?
Ich denke, die Karte ist nun in einem unbekannten Format formatiert, mit dem Windows nicht klarkommt. Dann weiter mit dem oben Genannten fortfahren.
Im schlimmsten Fall ist die MMC defekt, aber davon will ich jetzt nicht ausgehen!
Gruß,
poppycock
wenn ich wüsste wie ich sie formatieren kann??
ich stecke sie ein und sie wird erkannt!
klicke ich sie an! kommt die fehlermeldung legen sie einen datenträgern ein!
gibt es eine möglichkeit das ding zwangs zu formatieren oder so?
MfG
also das hab ich jetzt gemacht! da stand dann was von datenträger löschen oder so!
des hab ich gemacht!
es hat nichts geholfen is immer noch so wie vorher!
was soll ich jetzt machen?
ich bin für alles offen!
mfg!
also jetzt kommt die fehlermeldung! gerät erkennt den befehl nicht!!
hat das schon mal jemand gehabt? kennt die ursache?
oder weiß was man machen kann?
mfg
Hallo demmy86.
Ist dein Kartenlesegerät am USB-Port angeschlossen?
Wenn ja, dann würde ich erst einmal einen anderen USB-Port versuchen, wenn das nichts hilft, schmeiß ggfs. die Treiber raus, starte den PC ohne das Lesegerät neu und stöpsel das Gerät wieder an einem USB-Port an (aber nicht den, der Probleme gemacht hat).
Gruß,
poppycock
PS: Schon mal eine andere Karte oder mit einen anderen PC ausprobiert?
hi!
ich habe einen laptop! und der kartenleser ist fest integriert.
ich hab aber mal eine ganz normale speicherkarte eingeschoben!
bei der ging alles ganz normal!
also liegt es doch an der karte oder?
MfG
