ich bin anfangerin mit TwinCat, ich werde mit einem alten Program weiter arbeiten .
wenn ich versuche zu Simulieren ich hann nicht simulation hacken
wenn ich versuche zu Einloggen find ich diese Meldung :""Es konnte keine Verbindung zur Steuerung aufgenommen werden"" Anhang1
wenn ich versuche Steuerungskonfiguration ein Zielplattform verändern
kann ich Simulation finden Aber!! treffe ich diese Meldungen Anhang2 und Anhang 3!!
wie kann ich diese problem beheben ??
Vielen Dank im Voraus!
Der TE hat, wenn ich die Screenshots richtig deute, TC2 und nicht TC3.
In der Menüleiste unter Projekt zunächst "Alles bereinigen" und dann "Alles Übersetzen" wählen. Diese Kombination solltest Du Dir übrigens merken, denn sie kann Dir bei so manchen Problemen helfen. So manches Phänomen kann mit dieser Kombination gelöst werden.
Morgen Zusammen
ich danke ihnen allen , ich habe alle ihr Vorschläge versucht aber ohne Erfolg
leider geht es nicht !!
ich habe eine blöde bemerkung " in diesem Progam es gibt eine Anwendung von externe source file (Quelldatei) ***
und ich habe nicht diese Datei kann das problem sein ?!!! Entschuldigung ich habe seit nur einer woche mit TwinCat gearbeitet und das klingt blöd
Bitte schauen Sie in den Anhang
Ich denke wir sollten uns zunächst um den ersten Fehler kümmern ("Um sich einloggen zu können muss das Projekt korrekt sein") - da "Alles bereinigen" und "Alles Übersetzen" das Problem nicht lösen konnten wäre ein Screenshot des Compiler-Fensters hilfreich - beim Codesys V2 gibt es unten ein Fenster, in dem man beim Übersetzen die Antworten, und rot markiert die Fehler, des Compilers sehen kann. Ich denke in TwinCat sollte es etwas ähnliches geben.
