Fehler Pnoz mutli reseten
mitchih
ich hätte gerne einige Fehler im Pnoz resetet ohne immer die Spannung abzuschalten.
z.B. Rückführkreisüberwachungen etc... Gibts da eine Möglichkeit?
Außerdem wäre es gut die LED Stati zu kennen. Momentan habe ich nur die virtuellen Aus und Eingänge in meinem DB
Also ich geh da immer mit der Software online und starte neu.
Aber die Frage stellt sich eher, wo der Fehler liegt in Deiner Beschaltung. So wie es aussieht, kommt einer der beiden Rückführkreise nicht in der vorgegebenen Zeit. Hier sollte vllt. die Ursache erforscht werden.
VG Thinfilm
Man kann das gesamte PNOZ Auslesen, dazu gibt es eine PDF. Im Prinzip ganz einfach, man gibt die gewünschte Tabelle und das Segment vor und bekommt die entsprechenden Bytes zurück. Mehr kann ich gerade nicht dazu schreiben, habe weder Laptop noch Unterlagen zur Hand. Fehler werden auch dann resettet, wenn die fehlerhafte Aktion korrekt wiederholt wird. Wenn also z.Bsp. eine Türüberwachung einen Fehler ergibt (Gleichzeitigkeit), dann Tür nochmal zu und auf. War das dann korrekt, ist der Fehler weg!
es ist durchaus gewollt nicht alle Fehler einfach Rückstellen zu können! Ich kenne jetzt die Multi nicht wirklich, aber es handelt sich um eine Sicherheits-SPS und bei einem Hardwarefehler Schütz bleibt hängen, den nur dann kommt der Eingang nicht mehr, muss man schon einiges machen um wieder zu starten, was nützt Dir eine Diagnose die man einfach mit einem Tastendruck auf dem Panel überschreiben kann.
Fehler anzeigen
Hallo Forengemeinde,
ich bin dem Fehler zwar auf die schliche gekommen, habe aber schon wieder einige Fehler auf dem Pnoz gehabt, hauptsächlich Probleme mit 2 kanaligen Zustimmschalter.
Es ging auch immer die LED I-Fault an (blinken). Der Bediener musste einmal den Taster loslassen, dann gings wieder.
Nun wäre es super wenn man die Fehler anzeigen könnte. Also ein einfacher Störkontakt via Profibus wäre ausreichend.
Wunderschön wäre wenn ich noch diffrenzieren könnte. Also zwischen I/ O /usw..
Weiß jemand wie das geht??
Auf meiner HP hab ich einen Baustein veröffentlicht, mit dem kannst du das gesamte PNOZMulti auslesen. Die LED genauso, wie die einzelnen Kontakte des PNOZ und auch die Schnittstellenmerker, die man sich über den Profbus in beide Richtungen zum Signalaustausch programmieren kann.
http://www.sps-prog.de/downloads.html?task=view.download&cid=14
