OP
maggyrider
Super! Danke für die sehr ausführliche Antwort!
Prinzipiell kann ich ja, wie nun schon mehrmals gesagt, einen elektrischen Fehler bei meinen zwangsöffnenden Kontakten ausschließen, nicht jedoch einen mechanischen. Da auch bei zwei Kontakten in einem Schaltergehäuse dieser mechanische Fehler quasi bei beiden Kontakten auf einmal zu einem gefährlichen Fehler führen könnte, kriege ich mit einem normalen Schalter mit zwei internen Kontakten auch bei zwangsöffnenden Kontakten insofern ein Problem. Verwende ich nun einen (vom Hersteller als solchen bezeichneten) Sicherheitsschalter, für den z.B. ein maximal erreichbarer PL von d oder e mit entsprechende Steuerung angegeben wird, so kann ich mechanische Fehler zwar immer noch nicht ausschließen (B10d Wert des Herstellers), jedoch kann ein solcher mechanischer Fehler nicht zu einem systematischen Ausfall führen, der beide Kontakte auf einmal gefährlich außer Gefecht setzt. Also zusammengefasst noch mal:
- Normaler Schalter - Kat. 3 oder 4 auf elektrischer Ebene denkbar, jedoch ist mechanisch eine mögliche Fehlerquelle gegeben, die den gesamten Schalter auf einmal lahmlegen kann - da hier im Normalfall keine ausreichend detaillierten Daten vorhanden sind, kann ein Fehlerausschluss nicht so einfach angenommen werden
- Sicherheitsschalter - Kat. 3 oder 4 vom Hersteller als erreichbar angegeben, die gemeinsame mechanische Fehlerquelle wird vom Hersteller ausgeschlossen
