Step 7 Fehlermeldung OB86
bellahi
Bei uns kommt oft die Fehlermeldung mit OB86 aufall eine station bei peripherie
Wir haben profibus kabel getauscht und profipuskarte aber leider hat nichts gebracht
Die fehlermeldung kommt nur manchmal und wenn es kommt brauchen wir nichts zumachen ausser quittieren und geht weg
Hat jemand hier eine idee wie wir das weg kriegen?
Was wird passieren wenn wir die OB86 komplett von programm entfernen?
Vielen dank im voraus
Kommt drauf an was für eine CPU Ihr habt. Falls S7-300 oder S7-400: die CPU geht in STOP - vermutlich für Eure Anlage der SuperGAU
Wisst Ihr denn genau, welche Station bei dem OB86-Eintrag jeweils ausgefallen war? (siehe Diagnosepuffer der CPU)
Ist das eine Station am Profibus?
Was für eine "profipuskarte" meint Ihr?
Wie lange dauert so ein Stationsausfall?
Sind alle nötigen Abschlußwiderstände korrekt eingeschaltet und mit 5VDC versorgt? Sind die Profibus-Kabel-Schirme gut aufgelegt? Gibt es zu große Schirmströme? Wie lang ist der Profibus-Strang? Wieviele Teilnehmer hängen am Profibus-Segment? Kurz: ist der Profibus korrekt geplant und ausgeführt?
Passiert so ein Stationsausfall regelmäßig oder reproduzierbar, z.B. immer dann wenn ein bestimmter Verbraucher schaltet?
Hallo Harald,
Wisst Ihr denn genau, welche Station bei dem OB86-Eintrag jeweils ausgefallen war? (siehe Diagnosepuffer der CPU) ja wissen wir
Ist das eine Station am Profibus? ja am prrofibus
Was für eine "profipuskarte" meint Ihr? die karte an der profibussteck ansteckt
Wie lange dauert so ein Stationsausfall? ja manchmal ein paar sekunden wenn wir quitieren geht es weg
Sind alle nötigen Abschlußwiderstände korrekt eingeschaltet und mit 5VDC versorgt? Sind die Profibus-Kabel-Schirme gut aufgelegt? Gibt es zu große Schirmströme? Wie lang ist der Profibus-Strang? Wieviele Teilnehmer hängen am Profibus-Segment? Kurz: ist der Profibus korrekt geplant und ausgeführt? zwei teilnehmer alles korrekt eingeschaltet
Passiert so ein Stationsausfall regelmäßig oder reproduzierbar, z.B. immer dann wenn ein bestimmter Verbraucher schaltet? das passiert unregelmaessig aber in den letzten zeit oft , es hat nichts zutun mit schalten von andere verbraucher
