TIA Fehlermeldung TIA V21 aus ISO installieren
PeterPan-35
ich habe mir heute die TIA V21 ISO bei Siemens heruntergeladen.
Direkt beim Starten der Installation kommt folgende Meldung:
Was fehlt hier für eine Datei?
Hatte ich vorher noch nicht gehabt.
PC ist noch komplett jungfräulich, falls das ein Thema sein sollte :D
Ich habe den Fehler glaube ich gefunden.
So wie du sagts @ducati.
Es kam mir auch schon komisch vor, dass er beim öffnen der ISO kein virtuelles Laufwerk erstellt.
Als Standard-Software fürs öffnen wurde nicht Windows-Explorer genommen, sondern 7-ZIP.
Warte jetzt mal wieder auf die IT, wegen Admin-Passwort, um es nochmal zu probieren.
Denke aber, dass es jetzt laufen wird :)
vermutlich kannst Du die iso auch entpacken. Nur vermutlich wird der Pfad viel zu lang, wenn 7-ZIP dass temporär in dem Temp Ordner ablegt... Also mal direkt nach D: entpacken und dann aus dem entpackten Ordner die Installation starten.
So ist auch mein normales Vorgehen.
Habe jedoch die Firma gewechselt und die IT hat es via Fernwartung auf meinem Rechner geöffnet und hatte dann Probleme mit der Installation.
Ich habe mir das leider erst genauer angeschaut was die da gemacht haben, als ich den Beitrag schon verfasst hatte :D
Ist anscheinend deren Vorgehen hier, dass über 7-ZIP zu machen.
Jetzt machen wir es über meinen altbewährten Weg und es funktioniert mit dem mounten :)
