Fehlermeldungen per Sps-Prog archivieren
Robot-Sun
wenn ich das mal so richtig mitbekommen habe gibt es Panel, z.B. von Siemens die kein Meldearchiv haben. Im spezielelen ältere...
Und auch das TP177A (oder?)
Hat da schonmal jemand eine Archivierungsfunktion in Step7 Programmiert?
Bzw. kann es eurer Meinung nach sinnvoll sein?
Stelle mir es z.B. so vor, das man in einem DB die Systemzeit archiviert und im anderen einen Code für die eingetroffene Meldung.
LG :)
Aus einem Projekt was mal angedacht war, aber nicht umgesetzt (Step7 SCL):
TYPE "UDT_MELDEEINTRAG"
VERSION : 0.1
  STRUCT
   Melde_Nr     : INT ;             (* Nr. der Meldung *)
   Zeitstempel  : DATE_AND_TIME;    (* Zeitstempel des Auftretens der Meldung *)
   Meldetext    : STRING[20];       (* Meldetext *)
  END_STRUCT;
END_TYPE
FUNCTION_BLOCK MELDEARCHIV_CHRON
TITLE   = 'MELDEARCHIV_CHRON'
VERSION : '0.1'
AUTHOR  : TWI
(* Meldearchiv (z.B. für Anzeige an Bedienpanels)
In ein Meldearchiv wird bei Störung ein Eintrag mit aktuellem Zeitstempel sowie dem Störmeldetext eingetragen.
Geht die Störung, so wird der Eintrag aus der Liste entfernt und nachfolgene Meldungen rücken nach vorne, sodass
die Meldeliste immer in chronologischer Reihenfolge ist.
Die neueste Meldung steht immer am Index 1 der Liste.
Kommen oder gehen viele Meldungen in einem Zyklus so kann dies die Zykluszeit erheblich erhöhen, da hier eine große Anzahl von
Kopieroperationen in einer Schleife durchgeführt werden! Deswegen die Stringlänge auf die benötigte Menge kürzen, oder
die Werte für MAX_ANZ_GEKOMMEN / MAX_ANZ_GEGANGEN entsprechend heruntersetzen. *)
CONST
    MAX_EINTRAEGE := 49 + 1;
    TEXT_LEN := 20;
    (* Maximale Anzahl der verarbeitbaren Meldungen pro Aufruf (Zyklus) *)
    MAX_ANZ_GEKOMMEN := 20;
    MAX_ANZ_GEGANGEN := 20;
END_CONST
VAR_INPUT
    Aktuelle_Zeit : DATE_AND_TIME;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    Stoerung : ARRAY [1..MAX_EINTRAEGE] OF BOOL;                (* als IN_OUT damit nur POINTER übergeben wird *)
    Stoertext : ARRAY [1..MAX_EINTRAEGE] OF STRING[TEXT_LEN];   (* als IN_OUT damit nur POINTER übergeben wird *)
    Meldearchiv : ARRAY [1..MAX_EINTRAEGE] OF UDT_MELDEEINTRAG;
END_VAR
VAR_TEMP
    i : INT;
    j : INT;
    anz_gekommen : INT; (* Zur Begrenzung der in einem Zyklus zu verarbeitenden Meldungen bei Meldeschauer *)
    anz_gegangen : INT;
    gegangen : BOOL;
    gekommen : BOOL;
    gefunden_pos : INT;
    gefunden : BOOL;
END_VAR
VAR
    Stoerung_alt : ARRAY [1..MAX_EINTRAEGE] OF BOOL; (* Letzter Zustand der Variable *)
    anz : INT; (* Anzahl der Einträge im Meldearchiv *)
END_VAR
    (*  Anweisungsteil *)
    anz_gekommen := 0;
    anz_gegangen := 0;
    FOR i := 1 TO MAX_EINTRAEGE BY 1 DO
        (* Auf Flanken prüfen *)
        IF Stoerung[i] = true AND Stoerung_alt[i] = false THEN
            gekommen := true;
            anz_gekommen := anz_gekommen + 1;
        ELSIF Stoerung[i] = false AND Stoerung_alt[i] = true THEN
            gegangen := true;
            anz_gegangen := anz_gegangen + 1;
        ELSE
            gegangen := false;
            gekommen := false;
        END_IF;
        (* Meldeschauerbegrenzung *)
        IF anz_gekommen > MAX_ANZ_GEKOMMEN THEN
            RETURN;
        ELSIF anz_gegangen > MAX_ANZ_GEGANGEN THEN
            RETURN;
        END_IF;
        Stoerung_alt[i] := Stoerung[i];  (* Für nächsten Zyklus merken *)
        (******************* Eintragen in Meldearchiv ***********************************************)
        IF gekommen THEN
            (* Alle Einträge um eins nach hinten schieben *)
            FOR j := anz TO 1 BY -1 DO
                Meldearchiv[j + 1] := Meldearchiv[j];
            END_FOR;
            anz := anz + 1;
            Meldearchiv[1].Melde_Nr       := i;
            Meldearchiv[1].Zeitstempel    := Aktuelle_Zeit;
            Meldearchiv[1].Meldetext      := Stoertext[i];
        (********************* Austragen aus Meldearchiv ********************************************)
        ELSIF gegangen THEN
            (* Eintrag suchen *)
            gefunden := false;
            FOR j := 1 TO anz DO
                IF Meldearchiv[j].Melde_Nr = i THEN
                    gefunden := true;
                    gefunden_pos := j;
                    EXIT;
                END_IF;
            END_FOR;
            IF gefunden THEN
                (* Alle nachfolgenden Meldungen rücken um eins nach vorne *)
                FOR j := gefunden_pos TO (anz - 1) DO
                    Meldearchiv[j] := Meldearchiv[j + 1];
                END_FOR;
                (* Letzten Eintrag zurücksetzen *)
                Meldearchiv[anz].Melde_Nr       := 0;
                Meldearchiv[anz].Zeitstempel    := DATE_AND_TIME#1990-01-01-00:00:00.0;
                Meldearchiv[anz].Meldetext      := '';
                anz := anz - 1; (* Archiv um eins verkürzen *)
            END_IF;
        END_IF;
    END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
