Fernwartung á la cosy von ewon
MFreiberger
Moin Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Fernwartungssystem, dass funktionell dem cosy von ewon in Verbindung mit dem Talk2M-Dienst entspricht.
Das Problem beim cosy ist, dass F-Steuerungen von SIEMENS nicht supportet werden. Aber genau zu einer solchen Steuerung (1515-F) muss ich einen Fernwartungszugang einrichten.
Kennt Jemand Alternativen?
VG
MFreiberger
auf gleichem Portal aufsetzend: https://www.helmholz.de/de/produkte/industrial-remote-solutions/myrex24
Reine VPN-Portale:
Reihenfolge ohne Wertung...
Was soll denn nicht mit einer F-CPU funktionieren. Wir benutzen fast ausschließlich eWons zur Fernwartung (Cosy und Flexy) und haben seit Jahren nur F-CPUs (1500 und 1200). Habe bis jetzt keine Probleme durch die F-CPU feststellen können.
Das kann ich nicht sagen. Es wurde nur auf das Risiko hingewiesen, dass es möglicherweise zu Problemen führen kann. Das hat mir der Support von ewon gesagt und das finde ich auch auf der Internetpräsenz:
Deswegen ist Deine Aussage für mich sehr hilfreich. Denn damit habe ich zumindest eine Information aus dem Feld. Vielen Dank noch mal dafür!
VG
MFreiberger
ich habe mich jetzt auch gewundert. Wir nutzen die Ewons sowohl für normale, als auch F-CPUs und mir ist bis jetzt nie ein Problem aufgefallen.
Wäre gut zu wissen, wenn es hier Einschränkungen gibt.
VG t.s
wir nutzen ausschließlich Cosys und auch fast immer F-Steuerungen, hatten beim normalen Fernwarten nie Probleme.
Es gab bei einem Kollegen einmal ein Ereignis beim übertragen vom F-Programm was in einem vor Ort Einsatz geendet hat aber sonst keine Probleme. F-Beobachten geht ohne wenn und aber.
Gruss
Ich vermute mal die werden das reinschreiben, um sich abzusichern. (Auch wenn ich der Meinung bin, das sie für nix belangt werden können)
Nicht das es heißt "jaaahaaa... aber weil ihr das ermöglicht hat jetzt der Kerl ein F-Programm aus der Ferne eingespielt, und deshalb ist nun jemand kaputt"...
Marcel
Mit den F-CPUs hatte ich auch noch keine Probleme.
Es gibt da nur zwei Sachen bei denen ich bisher keine einfache Möglichkeit gefunden habe:
- Neuen Pofinetgeräten einen Namen zu geben wenn es nicht über die Topologie funktioniert hat.
Das soll wohl daran liegen das der Broadcast nicht verarbeitet wird.
Aktuelle Lösung, Software hierzu auf einem der Panel-PCs installieren und über RemoteDesktop arbeiten.
- Und etwas spezieller; die zwei Netzwerke eines IPC mit Soft-SPS über einen eWon erreichbar zu haben.
Aktuelle Lösung, zwei eWons im Schrank.
Viele Grüße
Gerrit
Hallo Blockmove wir haben hier Genua , das Arbeitet mit einem VPN und Loop Back Adapter, hier funktioniert das zuweisen über die Fernwartun, ist aber alles in allem recht aufwendig zu konfigurieren.
Gruß Stefan
Loop Back Adapter ... Also nicht nur der übliche TCP/IP VPN-Tunnel.
Somit unabhängig von TCP/IP und alle Protokolle ab ISO OSI Layer 4 funktionieren?
Hallo Blockmove,
soweit ich weis ja, bin bei uns nur ^Anwender^ und schalte Firmen bei Bedarf frei. Haben sie mir gesagt das Pn Namen zuweisen und Teilnehmer suchen funktionier.
Gruß Tia
