Was man probieren könnte ist, die Nutzung der "Internetverbindung" des Maschinennetzes an die TeamViewer VPN freizugeben (auf der PC-Station).
(Symbolbild)
Hallo, in bestimmten Netzwerkkonstellationen war das bei uns zwingend erforderlich , dies wie oben beschrieben Einzurichten
Zu beachten ist, das die IP Adresse des TeamViewer VPN Netzwerkes initial nicht auf DHCP steht, was aber erforderlich ist
Mit der "klassische" Einrichtung für Teamviewer VPN ergab sich stets ein Problem, wenn der "Transportweg" für Datentelegramme bei einer
VPN Verbindung nicht eindeutig . Scheinbar, ist der Weg der Datenpakete auch dann nicht eindeutig, wenn die SPS über sei seperate Netzwerkadapter mit jeweils eigener MAC hat. Ist die SPS , neben dem lokalem Netzwerk 192.168.x,y noch über einen weiteren Verbindungsweg mit dem Hausnetz verbunden, wie eben auch der VPN Gateway / Routing PC. Ging die Verbindung verloren- Genauer: Die Ziel SPS war für den Remote Service PC nicht mehr unter der beispielhaften Ziel Adresse 192.168.100.100 (192.168.100.1 = Gateway) erreichbar-
Zur Lösung war lediglich die Einrichtung der gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung wie oben beschrieben.
Jedoch war bei uns die Funktion nur bis zum nächsten Neustart des Gateway PC gegeben. Obwohl noch eingetragen musste man das Teilen der Schnittstelle händisch erneuern, um die Erreichbarkeit wieder zu gewährleisten . Im folgenden beschreibe ich wie sich dies automatisieren lässt.
Referenz:
GitHub - loxia01/PSInternetConnectionSharing: This PowerShell Module provides simple functions to control Windows Internet Connection Sharing (ICS) from command line.
Einrichtung in der PowerShell auf dem Gateway PC:
Damit das Script ausgeführt werden kann ist das Setzen der entsprechenden Ausführungsrichtlinie obligatorisch
Beschreibt die PowerShell-Ausführungsrichtlinien und erläutert, wie sie verwaltet werden.
learn.microsoft.com
Das fertige Script / Batchfile lautet wie folgt für unsere , beispielhafte Netzwerkkonstellation:
Hierbei ist
"Behringer" das lokale Maschinennetzwerk : 192.168.x.y
"SMSD Netzwerk" die Verbindung des Gateway PC zum Internet
- Trennen der Freigabeverbindung
- Herstellen der Freigabeverbindung
- Sicherstellen, das Teamviewer VPN Netzwerk wieder auf "DHCP" steht
Das Skript muss als Administrator ausgeführt werden,
Es hat sich empfohlen dies über den Aufgaben Dienst des Gateway PC zu Automatisieren.
Damit ist das Problem der Erreichbarkeit des Ziel-Systems per Teamviewer VPN vom remote Service PC in schwierigen Netzwerkumgebungen behoben.
