WinCC Fernwartung via VNC client zur KTP900 Basic
mike-60
Member
Hallo SPS Gemeinde,
Ich habe eine Frage bzgl. VNC Ferwartung zu einer HMI KTP 900 Basic.
Ich habe keine Erfahrung mit SPS und Simatic, bin aber beruflich im IT/Embedded Programming unterwegs, heisst Netzwerktechnik ist tägliche Arbeit.
Ein Freund von mir hat ein Farmermobil Hühnerstall mit verbauter Simatic S7-1200 und KTP 900 Basic als Anzeige.
Er möchte gern das Teil fernwarten.
Die Simatic und HMI sind per Ethernet über einen simplen HUB verbunden, default IP ist 192.168.0.4.
Ich habe jetzt mit RealVNC auf 192.168.0.4:5900 zugegriffen, damit sehe ich das komplette Display der HMI, und kann es auch bedienen.
Sehr schön ... dachte ich ... geschafft ...
Leider nein, die VNC Verbindung stört offensichtlich die Kommunikation zur Simatic, alle Monitor Werte sind XXX, also schnell alles wieder zurück gebaut.
Wo liegt hier der Denkfehler, wie kann man die Kommunikation zwischen Simatic und VNC client trennen ? Das HMI hat doch nur ein Ethernet Interface, und somit nur eine IP Adresse.
Die Leute von Farmermobil wollen uns auch kein Admin-Password geben um evtl. weitere Einstellungen vornehmen zu können.
Für jeden Hinweis dankbar
Grüße,
Mike
Zurückgebaut heisst, ich habe den PC mit VNC client wieder vom HUB getrennt, dann waren die Werte wieder korrekt am HMI panel
Mit HUB meinte ich einen unmanaged Switch im promiscuous mode, heisst sämtlicher traffic auf allen ports
Nur die Simatic und HMI sind am HUB verbunden, kein weiteres Gerät, also auch kein Internet
Mike
Na dem PC habe ich natürlich ne IP gegeben, die im gleich Subnet liegt,
z.B 192.168.0.5
sonst könnten sich die Geräte ja nicht
verbinden,
Damit kann ich das HMI anpingen
Am HMI steht als default IP 192.168.0.4
Mit CPU meinst du die Simatic ?
die weiss ich leider nicht
Mike
Ja, ich kann auch nmap nehmen,
Die Frage ist, bringt mich das weiter ?
Kann denn das HMI unabhängig mit VNC und Simatic kommunizieren ?
Über ein Interface, mit einer IP Adresse ?
Du meinst ich habe aus Zufall die IP von der Simatic erwischt ?
Die 192.168.0.5 war nur ein Beispiel,
Ich weiß nicht mehr die genaue Adresse, auf alle Fälle im 192.168.0.x Netz,
Die 192.168.0.4 für HMI scheint ja irgendwie Standard zu sein, wenn man hier liest
Gibt es auch n Standard für die Simatic CPU ?
Nein, ist sie definitiv nicht.
Wenn man Sie neu projektiert, hat sie 192.168.0.1
Üblicherweise ändert man die Adresse noch um.
Das Verhalten, welches du beschrieben hast klingt genau danach.
Ok, Besten Dank für die Hinweise,
Das macht mich optimistisch,
Der Adress Konflikt sollte lösbar sein,
Werde ich beim nächsten Mal vor Ort ausprobieren
Danke und Grüße,
Mike
