Fernwartung von S7-Anlagen
  • Ersteller Ersteller Anonymous
  • Erstellt am Erstellt am
Wenn ihr ein Kabel liegen habt wäre es doch strafbar, eine aufwendige Funkverbindung zu realisieren, oder? Ich wollte dir nur den Tip geben, beide S7 via CP341 und Modem über das Kabel zu verbinden. Programmtechnisch sollte es keinen Unterschied ausmachen ob es sich um Kabel- oder Funkmodems handelt.
Eine Strecke von 5km ist vielleicht mit einer Richtfunkstrecke möglich sofern Sichtkontakt besteht.
Genauere Angaben zu den eingesetzten Geräten werde ich nicht nennen, sorry, ich bekomme sonst von meinem System-Lord jede Feder einzeln ausgerissen :wink: .
Gruß, Onkel
Such dir einen Leitungstreiber der zum Kabel und zur Entfernung passt. Mit einer eigenen Steuerung auf der Pumpenseite wirst du dir leichter tun. Du brauchst nur mehr die notwendigen Daten über die Leitung senden. Diese Daten kannst du lokal auch entsprechend zum Versand vorbereiten. Somit wird die Datenmenge kleiner. Das Ankoppeln des Leitungstreiber an eine Steuerung ist auch einfacher als direkt an die Peripherie.
Datenleitung
OK ich hab Verständniss dafür das du deine Federn behalten willst.
Ich werd mal gucken was es so für möglichkeite gibt.
Die aussage mit dem Tel Kabel ist zwar richtig nur es ist verdammt alt und mehrfach gemufft weshalb schon die alte Anlage sch***** läuft.
MfG Balou
P.S. Trotzdem schönen Dank
Hallo Balou,
danke für dein Verständnis.
Vielleicht geht es mit Standleitungsmodems von Siemens, wie z.Bsp. dem "MD1" im S7300-design. Mit diesen Geräten kann man ..zig Kilometer überbrücken.
Siehe auch meine PN :wink: !
Gruß, Onkel
HI!
Aus finanziellen Gründen kann ich derzeit Fernwartungssystem, wie Nilpferd es beschrieben hat ( ZUgriff via der Software PC-Anywhere)
aufbauen und testen.
Bisher hab ich das ganze so verstanden:
Am "HeimPC" sowie auf dem leitrechner bei der Anlage läuft PC-Anywhere. Damit kann ich nun auf den Leitrechner und alle Programme darauf zugreifen. Um nun eine "Fernprogrammierung durchzuführen muss auf dem leitrechner zusätzlich(im Siemensfall) Step 7 installiert sein. Der Leitrechner selbst ist z.B. vie Profibus oder Ethernet , eher Ethernet schätze ich mit der SPS(en) verbunden.
Habe ich das richtig verstanden? Der Leitrechner ist, nehme ich an, ein IPC. Oder ist das eher ein normaler "PC", also ein Gerät, das auch im Officebereich verwendet werden kann. In wieweit beeinflusst das remote Bedienen ( Step7 starten, Fernprogrammierung oder so) das ganze System oder merkt man nichts? Benötige ich für jeden Rechner, auf dem ich PC-Anywhere installiere eine eigene Lizenz?
Welche anderen Programm wie PC-Anywhere gibts bzw. setzt ihr ein?
Bisher hab ich da keine gefunden, vorallem nicht im Open Source - Freeware sektor.
Eine 2. Frage hätte ich auch. Wie macht ihr das eigentlich mit der Ferndiagnose. Startet ihr nur Step 7 , öffnet das Projekt und schaut euch an, wie die Ein, Ausgänge, Timer etc. gerade sind? Habt ihr Tools hierfür , was setzt ihr wie ein? Oder arbeitet ihr hierbei gar mit Mikrocontrollern, die die Fehleranalyse übernehmen? Wie stehts mit dem Thema Embedded Webserver bei S7-SPSen und anderen?
3.) Was ist Softnet? Herr Bäuerle hat es erwähnt im Zusammenhang mit Fernwartung über einen CP.
Ich hoffe ich nehme euch nicht zuviel von eurer kostbaren Zeit weg.
