Ferwartung via Internet ohne zusätzliche Adapter
Damivan
hallo,
ich habe eine S7 315 diese ist über die r232 Schnitstelle aneinen pc verbunden welcher dauerhaft mit dem Internet verbunden ist. Auf diesem PC ist Simatic s7 v5.4 sowie wincc flex installiert.
Meine Frage wäre wie ich am einfachsten eine Fernwartung, Fernbedienung des Systems auf meinem Rechner einrichten könnte ohne einsatz von TS Adaptern oder externer softwre.
Beide Programme sind auch auf meinem Heimrechner installiert.
Über eine Schelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
hallo,
Also RS232 ist eine Schnittstelle.
Wichtig ist zunächst, ob an der Schnittstelle ein MPI Adapter hängt.
Oder ist der Rechner an einem CP angeschlossen?
Was verstehst du unter Wartung?
Programmieren oder Daten auslesen?
Etwas mehr Informationen würde es leichter machen zu antworten.
bike
P.S: warum denke ich manchmal es läuft etwas schief, wenn jemand im ersten Post nach dem Anmelden etwas fragt und dann nicht auf Antworten wartet, sondern die müssen schnell kommen. :confused:
Damit derjenige schnellstens zum Boss rennen kann: "Ich weiß jetzt, wie wir das machen. Wir machen das mit den Fähnchen" :ROFLMAO:
"Chef, Chef, Im Keller brannte Licht. ICH habe es ausgeschaltet!"
Also an der Schnittstelle hängt ein MPI Adapter dran.
Unter Wartung verstehe ich auf des System zugreifen gegebenfalls was in den Bausteinen umändern ect.
Jo,
Dann Windows Boardmittel (Remotedesktopverbindung)
oder Teamviewer oder... oder....
Du hast dann die volle Kontrolle des PC's. Also auch SimaticManager--->MPI---CPU
Da würde ich genau nachdenken.
Denn wenn du die Anlage nicht siehst etwas zu ändern, da sollte man programmieren können.
Wie soll die Verbindung aufgebaut werden?
Wenn es über das Internet sein soll, dann musst du Gedanken machen wie du die Verbindung sicher machst.
bike
Würde zu einer VPN Verbindung tendieren ......
Die Ideen mit TeamViewer und Co die hatte ich ja auch schon ist ja Standart.
Wollte eher sowas machen das wenn ich in meinem Programm was mache, es sozusagen Live auf den anderen Rechner übertragen wird bzw das ich die WinCC Runtime auf meinem Rechner zuhause nachverfolgen kann ...
Ist sowas überhaupt möglich ??
Mit den beschriebenen Tools (Teamviewer, PCAnywhere, etc.) koppelst du ja direkt auf den PC mit WinCC Flex, daher siehst du dann das gleiche wie auf dem PC und steuerst auch den PC.
Heißt, wenn du das Step7 auf dem PC benutzt kannst du direkt nach der Änderung auf dem PC zum WinCC Flex switchen und dir die Anlage wieder ansehen.
Ist mir schon klar kenne die Programme.
Wollte aber wie beschrieben so steuern ......
Ist es möglich ??
Also mir ist keine Route bekannt, wie du von TCP/Ip über irgendeinen Rechner zu RS232 und damit zu MPI kommst.
Hast du dann zu Hause eine zweite HMI?
Dann musst dem Projekt dies ja so irgendwie mitteilen, damit die PLC und das(die) Bussystem(e) wissen, da kommt ab und an einer vorbei und will mitsteuern.
bike
Edit:
www.duden.de
Ja ist es, aber nicht so wie du es machen willst.
