Hallo, du kannst es mit FC´s lösen, mußt nur Merker für SR Flip Flops vergeben. Siehe mein BildVielen Dank, werde es gleich ausprobieren!
Gewöhnt Euch das besser gar nicht erst noch an.Hallo, du kannst es mit FC´s lösen, mußt nur Merker für SR Flip Flops vergeben. Siehe mein Bild
Vor allen Dingen, wenn der- oder diejenige dann von Siemens ins Codesys Universum wechselt, wo es direkt keine DBs gibt, dann kommen wieder die Probleme auf, die @frank1973DA schon hier hatte.Gewöhnt Euch das besser gar nicht erst noch an.
Diese S5-Programmierweise ist mittlerweile weitestgehend überholt.
Furchtbar, dass das an Schulen immer noch als Erstes gelehrt wird.
Du antwortest auf einen Thread von 2015 ... Ich denke nach 8 Jahren sollte das Problem gelöst seinHallo, du kannst es mit FC´s lösen, mußt nur Merker für SR Flip Flops vergeben. Siehe mein Bild
Und hoffentlich nicht mit MerkernIch denke nach 8 Jahren sollte das Problem gelöst sein
Hallo Blockmove, ich werde in Zukunft neue Threads aufmachen. GrüßeDu antwortest auf einen Thread von 2015 ... Ich denke nach 8 Jahren sollte das Problem gelöst sein
Hallo der_fisch, hast du es schon mal mit einem Datenbaustein anstelle der Merker probiert?Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen Zweipunkt-Regler mit Hysterese auf einer 1215C zu realisieren.
Programmiere ich das ganze im OB1 funktioniert es. Programmiere ich das ganze in einem FC und rufe diesen im OB1 auf, dann bleibt das SR FlipFlop nicht gesetzt, wenn die untere Schaltschwelle überschritten wird. Siehe Bilder im Anhang. Als "Istwert" habe ich zur Zeit einen Kalibrator in Verwendung, der mir 0...10V liefert.
Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht etwas beim Aufrufen des FC falsch mache (nur was?). Kann mich bitte jemand vom Schlauch schubsen, auf dem ich stehe? Vielen Dank!!!
=>Hallo Blockmove, ich werde in Zukunft neue Threads aufmachen. Grüße
