flexible Lichtsteuerung
Bender25
hallo zusammen
Leider schlage mich derzeit mit folgenden Problem herum und komm auf keine Lösung.. Deswegen hoff ich das ich hier vieleicht ein paar ansätze bekomme
Ich möchte meine Lichtsteuerung fürs mein Haus erweitern.
Derzeit kann ich ganz normal über Taster meine jeweils zugeordnetes Licht Ein bzw. Aus schalten.. Zusätzlich kann ich durch 2maliges betätigen eine 2. Funktion auslösen. (z.b. komplette Licht im Haus aus)
Nun würde ich gerne über mein Touchpanel den Lichtschaltern die verschiedenen Lampengruppen zuordnen können. Ohne jedes mal die SPS neu zu programmieren.. Sodas auch jeder laie dies ändern kann.
z.b. in ein "Programmiermodus" im TP gehen dann den geweiligen Taster anwählen und eine dazugehörige Leuchte...
Ich weiß das dort indirekte Adressierung im spiel sein muß nur häng ich an der Umsetzung des ganzen...
Wäre wirklich s uper wenn mich jemand in die richtige richtung schupsen könnte
Vielen dank im vorraus
die einfachste lösung ohne indirekte adressierung:
du machst alle taster am linken bildschirmrand untereinander, nur text bzw. symbole.
rechts neben jeden taster kommt ein button für jede lampe.
jeder dieser buttons greift auf ein bit in einem db zu oder merker (dann aber remanenz beachten)
für deine taster hast du vermutlich eine stromstoss schaltung welche ein bit 1 bzw. 0 schreibt
(es gibt ne tolle lösung für stomstoss schalter mit 4 zeilen awl hier im forum->suchen)
der code am ausgang für die lamoe sieht dann so aus:
u bit vom stomstos schalter_taste1
u bit zuodnung_taste_1
o
u bit vom stromstos-schalter_taste2
u bit zuordnung_taste_2
o
=A_lampe
ist nicht die eleganteste lösung aber leicht verständlich...
für mehr habe ich jetzt keine zeit...
Vielen dank Markus.
Damit kann ich schon mal was anfangen...
Die AWL lösung aus dem Forum kenn ich nicht.. Hab mir einen Baustein aufgebohrt mit dem ich auf die Taster bis zu 3 funktionen legen kann
ich verwende zum schalten von den Leuchten Stromstoßschalter mit Rückmeldung von den Relais zur SPS
Falls jemand noch andere Ideen hat bin immer für alles offen :D
Es muß keine komplett lösung sein,, es reicht auch ein gedanken anstoß
Vielen dank
