marlob
So wie ich das erkennen kann ist Klemme 5,9,15,18 und 19 verbunden.und warum ist Mana auf 15, 9 und 5 verdrahtet
An 20 sehe ich auf dem Foto gar nichts
wenn schon dann:also ich würde so verdrahten (mal abgesehen von geeigneten querschnitt und aderendhülsen):
Masse auf Klemme 20 Mana
Brücke 10 auf 11
für kanal1: 2 auf 3 gebrückt und die kompensationleitung des pt100 auf einen von beiden, messleitungen auf 4 und 5
für kanal2: 6 auf 7 gebrückt und die kompensationleitung des pt100 auf einen von beiden, messleitungen auf 8 und 9
für kanal3: 12 auf 13 gebrückt und die kompensationleitung des pt100 auf einen von beiden, messleitungen auf 14 und 15
Beim 2-, 3-Leiter-Anschluss müssen Sie entsprechende Brücken an der Baugruppe
zwischen M + und IC + bzw. M - und IC - anlegen. Dabei müssen Sie jedoch mit
Genauigkeitsverlusten bei den Messergebnissen rechnen.
marlob könnte recht haben ...
aus Temperaturregler FM 355-2
ich hatte nur auf Seite 4-2 ff. geguckt, marlob wies mich noch auf Seite 11-11 hin ... ja, verdammt, das kann man doch alles nachlesen
Ich weiss jetzt nicht, wie die Farbcodierung bei deinem Kabel ist, aber bei unseren ist es so, das rot und weiss die Messleitungen sind und der andere rote als Kompensationsleitung gebraucht wird. Demnach ist es bei dir anders angeschlossenEr hat recht.
Ich hab die Fühler ja genauso angeschlossen. Deswegen gehe ich ja mal nicht davon aus das dort ein Fehler vorliegt.
Seite 11-12 steht, dass Mana der Bezugspunkt des Analogkreises sein muss. Daher die Brücken von M- zu Mana
Habe mich vom Bild täuschen lassen, da der weisse an IC+ war.Rot und weiß sind die Messleitung und sind demzufolge bei IC+ und IC- angeschlossen. Der andere Rote ist auf M- angeschlossen. Wobei IC+ und M+ aber gebrückt sind. D.h. die Messleitung ist wie du schon sagtest zwischen Rot und Weiß.
Der OB 100 wird nur beim Anlauf der CPU aufgerufen. Dort rufst du also den FMT_PID auf (mit COM_RST = TRUE), danach im OB35 mit COM_RST = FALSE.Ok. Aber wieso im OB 35 ?
Und wie meinst du das mit dem OB100. Verstehe ich mal gerade net.
Beim FMT_TUN muss READ_OUT zyklisch auf TRUE gesetzt werden. Es müssen auch alle Bausteine, die auf den FM zugreifen im selben OB aufgerufen werden.
Ich würde dann alle im OB35 aufrufen
FC1 - Netzwerk 1
L DB1.DBD 124
T MD 2
L DB1.DBD 136
T MD 4
L DB1.DBD 30
T MD 6
L DB1.DBD 34
T MD 8
L MD 2
L MD 4
>=R
= M 0.0
L MD 2
L MD 4
<R
= M 0.1
Du rufst den FB52 jeweils einmal im OB100 mit DB1,2 und 3 auf.Der FMT_PID ist aber ein FB, und braucht somit einen DB zum aufruf. Wie bekomme ich das denn hin ??
Hab bisher alles im OB 1 aufgerufen und nichts im OB 100.
