Hat jemand eine Idee was das sein kann wenn man bei einer Achsstörung nicht mal mehr auf die FM357-2 drauf zugreifen kann mit dem PG ?
So als wäre die MPI Kommunikation völlig zusammengebrochen zu den FM-357 Baugruppen.
Auf die CPU komm ich drauf aber nicht mehr auf die FM357-2
Wenn man ein bißchen wartet und alle Fehler quittiert baut sich manchmal die Verbindung zwischen CPU und FM357-2 von alleine wieder auf.
Das sieht man daran, das am Operator Panel die Meldung "Verbindung zur FM357-2 aufgebaut" wie von nichts erscheint von alleine.
Wenn alles normal läuft, kann ich mich ohne Probleme auf alle drei FM357 Baugruppen verbinden.
Einmal konnte ich mit Glück in der der Fehlerauswertung was lesen, dort stand "Kanal 1 Systemfehler 450009"
Also irgendwas schmiert hier heftig ab.
Draufgesteckt hab ich mich immer direkt an der CPU 317 (MPI).
Kann man sich eigentlich auch direkt an den FM-357 draufstecken ? Dort wäre auch ein Steckplatz frei, allerdings steht dort DP dann.
danke
danke
