Step 7 FM458-1 DP Kommunikationsproblem
LordKnox
Habe hier eine FM458, die nach 10-15 Min immer auf Stop geht . Nehme ich die Spannung weg, entferne und stecke die SD Karte wieder ein,
geht sie nach dem Anschalten der Spannung und starten der S7/400 wieder 10-15 Min.
Irgendwie gibt es nach dieser Zeit ein Kommunikationsproblem.d.h die FM458 ist auch nicht mehr erreichbar.
So kurz, wie die Spannung weg ist, kann es doch eigentlich kein Wärmeproblem sein.
Hat jemand einen Tip.
[h=1]Warum gehen bei Verwendung des Bausteins "WR_TAB" nach dem Download des S7-Programms die S7-CPU und die FM458 in den Betriebszustand STOP?[/h]
  • Entry
  • Associated product(s)
Beschreibung:
Ab der D7-SYS-Version V6.0 kommt die geänderte Version V1.1 des Bausteins "WR_TAB" zum Einsatz. Bei der Anpassung älterer D7-SYS-Projekte wird die Vorgängerversion V1.0 des Bausteins "WR_TAB" nicht automatisch mit der neuen Bausteinversion ersetzt.
Somit kommt es bei der Übertragung von genau 28 Tabellenwerten (oder einem Vielfachen davon) von der S7-CPU zur FM458 zu dem oben beschriebenen Verhalten.
Abhilfe:
  1. Löschen Sie den Baustein "WR_TAB" im Bausteinordner des S7-Programm und projektieren Sie diesen Baustein erneut.
Bild 01
  1. Speichern und übersetzen Sie das S7-Programm.
  2. Laden Sie Ihr S7-Programm anschießend in die CPU.
Hinweise:
Weitere Informationen zur "Anpassung älterer Projekte an die neue D7-SYS-Version" finden Sie in Beitrags-ID: 12605333.
Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Allerding läuft die FM 458 und eine 2. gleich daneben mit dieser Programmierung schon seit 8 Jahren. Nur eine meldet sich immer ab!
Hallo
schon mal versucht aus CFC den Baugruppenzustand auszulesen ? Hier werden Stop Ursachen direkt von der FM angezeigt auch die letzten.
Wenn bei uns eine FM auf Stop gegangen ist war es bis jetzt immer die Speicherkarte die Probleme verursacht hat und die waren original Siemens.
Kannix
