frequenzumrichter 230v
Peter0123
ich hab ein kleines Problem. Ich möchte einen Motor betreiben den man in Stern 400v als auch in Dreieck 230v betreiben kann. Ich hab mich für Dreieck 230 v entschieden und dafür einen FU v20 gekauft. Diesen habe ich dementsprechend eingestellt. Der FU kann nur mit 230 v betrieben werden..Raus kommt demnach 3 * 230V. So würde ich nun L1 auf U1, L2 auf V1 und L3 auf W1 legen. Mein Arbeitskollege sagt dass das nicht funktionieren würde. Man bräuchte noch einen Kondensator. Dies würde doch eher für einen einphasenanschluß passen. Oder irre ich mich da?
VG
Peter
Peter
Hallo Peter,
wenm es sich um einen Drehstrommotor handelt ,danach sieht es wohl aus, kannst Du denn im Dreieck anschliessen.
Vielen Dank für die Antworten. Was passiert wenn man den Motor auf 400v Klemmbrett Sternschaltung. Den FU Motornennspannung 400v Motornennstrom 0.35 A vorgibt. Auf dem FU steht 270v in Betrieb und 2800 Umdrehungen gehen raus. Das verstehe ich nicht. Was für Folgen hat das? Das der nicht 400v schafft ist klar. Die 2800 Umdrehungen schafft er trotzdem.
Motoren bis zu einer Nennlast von 3 kW sind gedacht für Direktanlauf (ohne Stern-Dreieck-Schaltung) und sind intern im Stern verkabelt. Auf dem Typenschild steht hier üblicherweise 230/400 V, bei Motoren für Stern-Dreieck-Betrieb am Netz 400 V steht da 400/690 V.
Für den Betrieb an einem einphasig mit 230 V gespeisten Umrichter muß der Motor im Dreieck angeschlossen werden.
Übrigens: Pumpen läßt man nicht "trocken" laufen, da hat die Wellendichtung was dagegen.
