Halli Hallo!
Zuerst einmal - ich bin der neue
. Ich komme aus dem platten Ostfriesland, bin 22 Jahre jung, gelernter Konstruktionsmechaniker (früher hätte man Schlosser gesagt
) und studiere Maschinenbau - jetzt im 3. Semester. Gerne dürft ihr mich mit Helge ansprechen
Nun zu meinem Problem:
Ich habe vor einiger Zeit eine relativ große Bügelsäge gebaut (Ja, ich wollte eine Bügelsäge bauen und keine Bandsäge
). Nun bin ich dabei das ganze etwas zu "modernisieren". Ich möchte den Sägenantrieb über einen Danfoss VLT 2800 in seiner Geschwindigkeit regulieren. Zudem möchte ich den Vorschubmotor ebenfalls über einen Danfoss VLT 2800 so ansteuern, dass er immer bei dem Rückhub, also, wenn die Sägeblattzähne im Eingriff sind zustellt und beim Vorhub steht. Logisch soweit.
Die Säge ist soweit montiert und die beiden Danfoss habe ich auch hier bzw. einen schonmal angeschlossen.
Was mich direkt erschlagen hat sind die "unendlich" vielen Parameter die man einstellen kann. Nach langem googlen und stöbern in dem Projektierungshandbuch habe ich es soweit geschafft, das ich den Vorschubmotor im Modus "Ortssteuerung" starten kann und über den Menüpunkt 003 die Frequenz einstellen kann.
1. Problem
Nun wollte ich erst einmal im Modus "Ortssteuerung" die Drehrichtung Reversieren, aber ich bekomme es einfach nicht hin
2. Problem
Nach dem Problem 1. aufgetreten ist, habe ich auf "Fernsteuerung" umgestellt, da dass später sowieso das Ziel sein soll. Dann habe ich wie in der Anleitung PIN 12 und PIN 27 verbunden. PIN 18 soll laut Einstellung "Start" sein. Also habe ich zu Test zwecken einfach mal ein Kabel an PIN 12 und dann an PIN 18 gehalten. Aber wieder nichts.
Ich habe gefühlte 1000 weitere Versuche unternommen, aber solangsam verliere ich den Überblick und brauche euch um endlich weiter zukommen.
Das Endergebnis soll sein, das ich die Geschwindigkeit der beiden Motoren über zwei Potentiometer einstellen kann. Der Vorschubmotor soll desweiteren über zwei Endschalter gestartet und gestoppt werden. Wenn der Sägebügel durchgelaufen ist soll über einen weiteren Endschalter die Drehrichtung des Vorschubmotors reversiert werden und der Sägeantrieb gestoppt werden.
Eigentlich nicht schwer, wenn ich mit dem FU klar kommen würde...
Vielen Dank schon einmal!
1. Problem
2. Problem
