Step 7 Frequenzumrichter mit Step 7 ansteuern
rabit
Hallo zusmmen,
Leider habe ich in der Suchfunktion hierüber keine Ergebnisse finden können daher mein Thread.
Ich möchte gerne einen Frequenzumrichter mit einer Siemens S7 per Profibus DP ansteuern.
Ich habe das noch nie selber gemacht und würde mich über Beispielprojekte freuen.
Leider besitze ich keine S7 Software da ich die Step 7 Lite Version mit meinem Win 7 Home Premium nicht zum laufen bekomme.
Vieleicht bestehen Möglichkeiten diese Beispiele per Screenshots oder Textdateien mir anzeigen zu lassen.
Was ich schon meine zu wissen:
1.In Step 7 Prjoekt mit der entsprechenden HW und Busmastersystem (FU) erstellen.
2.Bspiel: OB1, Fc 14, DB 30 (Istwerte) und DB 31 (sollwerte) erstellen.
3.In Ob1, jeweils in einem Netzwerk FC14, DB 30 und DB 31 einbinden.
4.In OB 1 die DB´s mit einem Move Baustein für die Ist und Sollwerte beschalten.
Nun zu meinem Problem:
1.Wo kann ich die relevanten Parameter für den FU entnehmen, also FU ein, FU rechts/linkslauf, Fu Störung usw. (Habe einige Bedienungsanleitungen gelesen jedoch nichts finden können).
2.Wo finde ich PED und PAD des Fu´s
3.Wie Sieht die DB und FC Programmierung aus.
4. Was Fehlt noch?
Das ist für mich persönlich sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen das zu lernen!
Ich danke vorab allen die mich hierbei unterstützen und auch allen die schmunzeln die das lesen.
Bis bald.
Rabit
Hallo
Also so ganz einfach ist ja nicht wie du dir das vorstellst.
Du brauchst eine GSD Datei von dem Umrichter und dann ein gutes Handbuch
worin die genaue Anordnung der einzelenen Bit´s vom Steuerwort (zum Umrichter)
definiert ist. Dann ist der Sollwert oft in 0....4000 HEX vorzugeben.
Umgekehrt kommt ein Statuswort (vom Umrichter) zurück und auch
die Istwerte (Drehzahl, Hz, Strom usw.) je nachdem was eingestellt wird.
Dazu ist aber auch eine korrekte Parametrierung des FU´s notwendig.
Und es ist von jedem Hersteller die Parametrierung und die Schnittstelle
unterschiedlich.
Dann kommt es auch darauf an was du mit dem FU machen willst.
Ist es nur eine Vorgabe des Sollwerts oder mit Encoder.
Im Extremfall kann man einen FU sogar zum Positionieren verwenden.
Also alles in allem relaiv komplex.
So eine pauschale Antwort gibt es da nicht.
Bernhard
Besteht denn dan die Möglichkeit das wir einen bestimmten FU nehmen worin Du/Ihr schon gearbeitet habt um von der gleichen Sache zu reden?
Ich würde mich speziel darin einlesen.
Die Aufgabe soll als Beispiel sein das ein Motor mit Drehzahlrückführung in 1 Minute von null auf 100% rechtsrum hochläuft meinetwegen 2000 (u/min).
Dann ein Sensor betätigt wird somit der Motor zum stehen kommt und andersrum in 1 Miunte wieder hochläuft.
So einfach wie möglich nur um das Prinzip zu verstehen.
Oder wie kann ich das anders lernen?
welche Umrichter hast Du denn? Typ, Hersteller?
in der Regel steht in der Doku zum Umrichter auch, wie die Profibuskommunikation funktioniert.
Im einfachen Fall, ziehst Du den FU in die HW-Konfig und hast EWs und AWs im Prozessabbild. Was die einzelnen Bits bedeuten steht wieder im Handbuch bzw. legst Du bei der Umrichterprogrammierung fest.
Gruß.
PS: zu langsam...
was soll das denn werden? Klar kannst Du Dich jetzt 4 Wochen mit einem konstruierten Fall befassen, nur was bringt Dir das? Bei nächsten Umrichter ist alles ganz anders.
Als Beispiel kannst Du Sinamics von Siemens nehmen.
ohne s7 software ist das ehr unschön. schon mal probiert s7-lite in einer vm mit xp zu insten?
anbei mal ein projekt als pdf für einen micromaster 4. das projekt liegt auch als s7-projekt auf meiner hp
Vielen Dank an alle bis hierhin. Ich habe nur win 7 Home Premium und keine XP Cd mehr :-(.
Ich schaue mir mal die Lehrunterlagen und das in "PDF" abgelegte Projekt an.
Volkers Micromaster Projekt: Vorab vielen Dank für die vielen Inputs!! :-) Kann mir jemand kurz erläutern was diese Tabellen in den Fc´s sind? Oder sind das diese vorgefertigten gsd Dateien? Ich kenne die Tabellen aus den Db´s die ich manuell eingebe. (Damit bezeichne ich nur die Worte also vergebe Namen wofür dieses Wort etc ist) Des weiteren sind im FC 61 die Sollwerte (ppo1) im Netzwerk 4 die Fragen aufwerfen, ist dieser Baustein selber hergestellt worden? Ich habe mir einiges an Dokus durchgelesen. Da werden im Prinzip nach dem anlegen des Projekts Cpu, Bus und Slaves, die Ist und Sollwerte je in verschiedene DB´s Beispiel Statuswert in DBW x und Sollwerte in DBW Y eingeschrieben und ausgelesen. Im Ob 1 werden die entsprechenden Bausteine aufgerufen, im weiteren Netzwerk ein Move Baustein am Eingang mit dem Datenbaustein X verschaltet und auf ein PAW x geschoben und das gleiche mit dem Datenbaustein Y auf PEW Y geschoben. In der Doku des FU´s sind deklariert was die einzelnen Statusbits und Steuerbits bedeuten dem entsprechend mache ich meine Verknüpfungen Steuervorgaben, Sollwertvorgabe und beschreibe die entsprechenden Datenbausteine (Wörter). Aber das was Volker da hat verunsichert mich nun? Kann das jemand bitte mal mit mir durchgehen von mir aus über Pn oder msn oder sonstwas? Ich wäre euch echt sehr dankbar dafür. Bis bald und Grüße.
