FU G120 CU240E-2 PN programmieren / Programmbeispiel fuer ET200S
DMoe
wie schon im Titel: ich muss den den FU G120 CU240E-2 PN über eine ET200S programmieren, habe auch bei Siemens direkt nach Programmbeispielen gesucht, leider wurde ich da nicht wirklich fündig.
Ich finde nur Beispiele die S7-1200 und höher verwenden und die verwenden alle HW-ID's geht leider bei meiner CPU nicht.
CPU: IM151-8 PN/DP (6ES7 151-8AB01-0AB0)
Es geht um eine Förderschnecke die von einem Behälter was in den nächsten fördert und nur anhält sobald eine Vollmeldung vom Behälter 2 kommt.
Ich verwende das TIA V15 mit Startdrive.
Ansteuerung des FU's über PROFINET.
Ich nehme an das ich für diese Anwendung das "Standard Telegramm 1, PZD-2/2" anwenden kann, aber wie kann ich das Telegramm lesen bzw. beschreiben?
Der Baustein der mir noch einfällt wäre der SINA_SPEED allerdings verwendet dieser auch die HW-ID's - gibt es noch andere Lösungen?
Kann ich hier eventuell mit PLC-Variablen arbeiten um die Empfangs/Sendetelegramme zu bearbeiten/verwenden?
DMoe
Hi ChristophD,
Danke für die schnelle Antwort!
Heißt für mich ich kann einfach für meine Telegramme Variablen anlegen(die bei Startdrive eingestellt sind) und den Baustein abändern sodass ich die Variablen auslesen bzw. beschreiben kann wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
Servus,
Nein das brauchst du auch nicht.
Du musst am Baustein nur den E/A Adressanfang vom Standardtelegramm 1 angeben. Die Adresse stellst du in der HW-Konfig in der Gerätesicht ein.
PS: Es gibt auch einen SINA_SPEED für S7 3/400.
Mit freundlichen Grüßen
Piit
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
