Funkuhr und SPS ...
  • Ersteller Ersteller Jamal
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jamal
Guest
Hallo
kann mir einer erklären bzw. hat jemand ne internetseite dazu, wie ich einen DCF77 empfänger (um genau zu sein den 641138 von conrad) an eine SPS (S7 :shock: ) koppele und die uhr der SPS so synchronisiern kann?
ich darf gespannt sein?! :lol:
bye
thx schonmal
wenn ich die Beschreibung zu deinem Modul richtig verstanden habe schickt dein Modul Telegramme die noch ausgewertet werden müßen, das macht Siemensmodul auch, wenn Du jetzt keine S7-200 hast , Pech gehabt, denn die Siemensleute haben den Decoderbaustein in SBR2 geschützt.
Vieleicht hat ja jemand für die S7-300 einen Decoder Baustein geschrieben.
Hat er, nämlich Siemens:www.siplus.de und da mußt Du dich durchhangeln bist Du zu den Baustein-Downloads kommst. Ich hoffe das die das selbe Telegramm verwenden.
mfg
dietmar
ich hab hier (in meiner auserbetrieblichen ausbildungsstätte) ne sps von siemens, s7 314. der DCF77 "64-11-38" hat 4 pins die wie folgt belegt sind: 1 = GND; 2 = Ub; 3 = OUT; 4 = OUT invertiert.
beide ausgänge sind als offene kollektoren eines npn transistors ausgelegt. einen der ausgänge (oder beide?) muss ich auf einen (oder zwei) der eingänge der sps führen. soweit ich weis kommt ein digitales signal aus dem empfänger raus. wie kann ich dieses nun in der sps so verarbeiten das sich damit die systemuhr der sps stellen lässt?
ich hoff das bringts n bisschen eher auf den punkt :)
thx schonmal soweit!
moin!
ich hab zwar keine ahnung, aber ich denke da an schieberegister...
die zeit kommt doch sicherlich seriel in irgendeiner art protokoll, das ich auswerten kann, nach dem es in meinem regsiter steht.
dann "einfach" in datenwörtern oder so weiter verarbeiten...
aber das können die fachleute bestimmt besser lösen als ich :D
EDIT: oder direkt via pointer und schleife in ein DW schreiben?!?
yub, seriell. pro sekunde 1 bit... die idee is grundsätzlich ja garnichtmal schlecht. zumal das signal das da kommt immer für die nächste minute gilt.
lade Dir die doch oben www.siplus.de für S300 , sonst mußt Du wirklich alles decodieren, und da Du Open Kollektor hast, wirst Du wohl einen Widerstand vorschalten müßen, und den invertierten Ausgang nehmen müßen.
mfg
dietmar
