FU's ohne Netzdrossel und geschirmtes Motorkabel???
lorenz2512
kann man kleine FU's (bis 2,2KW) ohne Netzdrossel und geschirmte Motorleitung betreiben ohne das Störungen an anderen Anlagenteilen auftreten? Unser Haus und Hoflieferant für Motoren und Motorenwickelei hat das jedenfals behauptet. :?: :?:
Ja, das geht. Hängt vom FU und der Länge der Motorzuleitung ab. Im FU-Handbuch stehen die genauen Bedingungen...
Die heutzutage verkauften FUs haben in der Regel integrierte Netzfilter.
Damit ist eine Netzdrossel unnötig.
Die Bedingungen zur Verwendung ungeschirmter Leitungen entnimmst
Du am besten aus dem Handbuch.
Ist die Motorleitung länger als 100 Meter, ist es meistens gar nicht
möglich, geschirmte Leitungen zu verwenden, da die FU-Endstufen das
gar nicht mehr vertragen.
mfg
Max
Die Klein-FUs von Siemens und ´generell die FUs von Danfoss benötigen keine separate Netzdrossel, die ist eingebaut.
Von einer uneschirmtem Motorleitung ist jedoch dringend abzuraten.
Was mich grad so interessiert, haben die FUs von SEW auch intergrierte Netzfilter? Nehme mal an ja, oder?
Mich interessiert es deshalb, weil ich schon lang keine Firma mehr gesehen hab, die andere FUs verbaut als von SEW
