ich versuche derzeit den Parameter r68[1] aus dem FU G120C (6SL3210-1KE21-3AF1) (v4.7.10) via Profinet und einem freien Telegramm mit der SPS S7-315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0) (v3.2) auzulesen.
Folgendermaßen ist mein Telegramm in Senderichtung aufgebaut:
PZD1 = ZSW1
PZD2 = r63[1] NIST_GLATT
PZD3 = r68[1] IAIST_GLATT
PZD4 = r80[1] MIST_GLATT
PZD5 = r82[1] PIST_GLATT
PZD6 = r66 Ausgangsfrequenz
Von den FUs sind derzeit 4 in Verwendung und alle FUs haben die gleichen Parameter eingestellt. Nur bei einem von denen erhalte ich zweifelhafte Werte für der Stromistwert. Wenn der Antrieb steht und der FU keine Freigabe für den Start erhält, erhalte ich bereits Werte für den Strom die zwischen 0,3 und 0,5 A liegen. In der Onlinediagnose steht in r68[1] jedoch ein Wert von 0,0. Jedoch ändert sich der Wert in r2053 [2] PZD 3 genau um den Wert von ca. 0,3-0,5, was ich nicht nachvollziehen kann, wieso das so ist.
Während des Betriebs wird ein Strom von 21A permanent ausgelesen; r68[1] zeigt jedoch einen Wert von ca. 5,1 und 5,3 A an.
Alle anderen Wörter werden ohne Probleme übertragen und stimmen soweit überein.
Alle Bezugswerte habe ich überprüft, sie stimmen.
Vom FU werden keine Fehler/Störungen angezeigt.
Ich verwende TIA V16 Pro Update 3 und Startdrive Advanced v16 Update 5
Nun hoffe ich, dass mir hier einer weiterhelfen kann.
PZD1 = ZSW1
