Gebäudeautomation mit S 7
Die Stellantriebe für Fußbodenheizungen (Heizwiderstand mit Bimetall, von Heizungsbauern oft als Stellmotor bezeichnet) bekommst Du beim Heizungsbauer oder aber auch bei Ebay. Sind beispielsweise von Watts(siehe Anhang):
http://www.wattsindustries.com/
PT100 las Fühler, fertig.
Für Heizkörper entweder entsprechende Teile statt des Thermostats drauf (Gibt's evtl. auch von ELV was passendes), oder aber (einfacher in der Verkabelung, aufwendiger für den Heizungsbauer): Verrohrung wie FBH, d.h. ein paar Rohre von jedem Heizkörper an eine zentrale Stelle (Heizungsverteiler) statt nur T-Stücke im Estrich.
Ich denke, das hier schon mehrere eine S7 in der Verteilung daheim installiert haben, sich jedoch nicht öffentlich als technikverliebte Spinner outen wollen.
Zur Zeit ist meine Verteilung noch in bau, auf eine Heizungsregelung werde ich erstmal verzichten - an jedem Ventil liegt aber schon ein Schlauch, damit ich nachträglich noch die Heizung in die Steuerung mit einbinden kann. Stellantriebe von Heimeier hab ich schon ersteigert.
Temperaturerfassung will ich über PT1000, Rinck Multiplexer und PT1000/0-10V Umsetzer realisieren.
Dafür hab ich die Lichtsteuerung komplett umgesetzt:
Beckhoff DP Koppler mit Analogausgang, Rinck Multiplexer, Dimmerpacks aus dem Studiozubehör als 19" Einschub.
Hat mich über den Daumen 350€ für 20 Dimmbare Kanäle gekostet - da kommt EIB selbst bei Ebayeinkauf nicht mit.
Als Touchpanel werd ich versuchsweise erstmal einen alten Kassenrechner mit ProTool verwenden.
S7 für Gebäudesteuerung. Klasse. habe ich auch !
Hallo an alle,
ich verwende ebenso eine S7 als Steuerung für unser komplett renoviertes restauriertes HAus.
Rolladensteuerung, Dimmer für die Hallogen, Fensterkontakte (Reed-Kontakte), Fussbodenheizung (Regelung), LON-Bus zu meiner Wärmepumpe, Anbindung ans Internet per eMail und eine Anbindung via SMS (Wenn ich im Urlaub bin, kann ich einen Tag vor dem Urlaubsende die Heizung wieder einschalten per SMS, da die Fussbodenheizung etwas träger ist als die 'normale' Heizung). Des weiteren habe ich in jeden Raum einen Rauchmelder, sowie einen Bewegungsmelder.
Die Bewegungsmelder steuern mir im Bad die Zirkulatiuonspumpe, sowie auch das Radio.
Betritt jemand das Gäste-WC, so geht das Radio automatisch an.
Rauchmelder und Bewegungsmelder sind gekoppelt mit dem SMS Modul, als Alarmanlage.
Tja, meiner Phantasie sind im Moment keine Grenzen gesetzt.
Tja, die Rolladensteuerung ist schon fertig. Funktioniert super.
Die Dimmer mache ich mit einem PWM-Signal, das ich dann per R und C wandle auf Gleichstrom. Diesen geben ich dann auf einen 0-10V Dimmer.
Leider ist die SPS nich so schnell auf den DO und kann daher kein PWM mit entsprechender Frequenz erzeugen.
Deswegen verwende ich hierzu einen kleinen Microchip-Coltroller, der mittels RS485(CP340-Modul, RS232 gewandelt auf RS485) an die S7 angebunden ist.
Was im Moment mir noch Probleme bereitet, ist die Temperaturmessung in den einzelnen Räumen.
Ich suche hierzu ein Modul (Unterpuztz) mit Temperaturanzeige, sowie einem PT100 o.ä., welches ich dann per RS485 oder einem anderen Protokoll abfragen kann.
Leider habe ich bisher nichts passendes gefunden.
Deswegen will ich mir eventuell selbst ein Modul entwickeln, mit einer kleinen LCD und 2 Tastern zum einstellen der Zimmertemperatur.
Die Kosten sind ja enorm, aber vielleicht hat jemend Interesse hier auch mitzumachen.
Vielleicht habe ich jetzt einige ein paar Ideen schmackhaft gemacht.
Gerne würde ich meine Erfahrungen mit anderen Tauschen, so wie auch meine geschriebenen Module.
Da ich allerdings noch sehr stark im Rohbau bin, wird sich der eigentliche Beginn der Entwicklung erst in ca. 3 Monaten abspielen.
Aber man kann ja schon einmal geistig planen.
noeppkes ...
Hooohoo feinsche.
Les gerade das mit den Rauchmelder.
Also da Gebietsweise bei Neubauten Rauchmelder vorgeschrieben sind und im Gerede auch für Altbauten vorzuschreiben.
Da jeh nach Positionierung ein Bateriewechsel nervt, über Funk Gruppenschaltung zwar "sicher" aber wenn eh es Haus zwecks Renovierung/Umbau "aufgerissen" ist währe da fürn YSTY ein Ritz auch nimmer nennenswert.
Zudem überall kann einer hin, nur in die Küche und in die Nähe von einem Kamin ist es nicht soooo gute idee, esseiden man will wissen wanns Steak fertig ist oder es Kaminfeuer angemacht wird.:twisted:
Und kleine Kinder spiele gerne... Große noch viel mehr.:twisted:
Zugegeben so ne Gebäudeautomation ist eine nützliche "Spielerei" und würde mich auch reizen.
@ nade:
Deshalb setzt man an solche "empfindliche" Stellen wie Küche (Wrasen), Bad (Wasserdampf!) oder von mir aus auch Kaminzimmer keine Rauch-, sondern Wärmemelder, und schon ist alles wieder OK ;) .
Ansonsten gebe ich zu, wenn ich bauen würde, hätte ich zu dem Thema auch den einen oder anderen Gedanken :cool:...
Viele Grüße
Holger
Hallo an alle,
Müsste doch mit einem AVR günstig zu lösen sein??? LCD's bekommst du bei Ebay für um die 15€ (nokia displays) und ein avr der die ansteuern kann dürfte auch nur so um die 5€ kosten. Der hat dann analog und digital einänge. Und habe auch das hier http://www.htw-dresden.de/fe/labor/mikror/projects/pb_slave/PB_Text.html gefunden. Beschriebt einen anschluß an den Profibus von einem AVR
Hallo Jochen,
das mit der PRofibusanbindung ist eine Klasse Sache (sofern sie funktioniert). Werde es mal probieren.
Aber:
Ein fertiges Modul ist wahrscheinlich genauso teuer und sieht bestimmt professioneller aus.
Deshalb suche ich nocht solch einen Einsatz für Unterputz, das eine LCD für die Soll- Istwerttemperatur und eine Einstellmöglcihkeit für die Sollwerttemperatur hat.
Das ganze wie schon oben beschrieben natürlcih busfähig.
Vielleicht kennt jemand soch ein Modul, ansonsten muss ich es wirklich selber machen.
Ist für mich kein Problem. Arbeite auf diesem Gebiet schon über 20 Jahr.
Ist halt nur Arbeit. Diese wollte ich mir ersparen.
noeppkes ...
Also wie man sieht, Möglichkeiten gibt es genügend.
Ich werd mir jetzt mal die ganzen Sachen zur Heizungssteuerung durchschauen und was Passendes raussuchen.
Ich frage mich nur grad wo bringt man am besten den Temperaturfühler im Raum an und am besten noch so das man nichts davon sieht!?
Die Sache mit den Dimmern ist recht günstig ausgegangen muss ich sagen wenn ich so rumschau nach Lösungen.
Andy
Hallo Andy258,
da ich in nächster Zeit meine ETW grundsaniere und anschließend selber einziehe, bin ich schon länger auf der Suche und auch schon fündig geworden.
Steuerung mit S7 und Beckhoff-Klemmen.
Taster für 6 Signale mit 6 LEDs und Hintergrundbeleuchtung 24VDC (im Schalterdesign) gibt es von Gira Typ: 2003 XX siehe pdf.
Ausgänge über Schütze mit Hand-0-Automatik Einstellung.
Dimmer noch nicht gelöst.Gib mir bitte mal die Bezeichnung.
Stellantriebe für Heizkörper z.B. Honeywell M100-AGE (24VDC mit Hilfskontakt) oder mein Favorit Sauter AXS 111 SF 202 (24V AC mit 0-10 V Steuerung) siehe pdf. Honeywell habe ich schon seit 3/4 Jahr im Test und läuft super, Sauter habe ich bestellt und soll diese Woche noch kommen.
Temperaturerfassung über PT 100 Klima, bin noch am probieren mit dem Einbau, der Empfindlichkeit und auch Trägheit.
Mein Gedankengang ist eine Abdeckplatte(Schalterprogramm) in ca. 1,5m Höhe zu befestigen dort wo sonst der Thermostat sitzt und auf der Rückseite den PT aufzukleben. Aber was ist mit der Trägheit und der Erfassung der Temperatur durch die Platte? Hilfe und Unterstützung sind Willkommen.
Fensterkontakte für das abschalten der Heizung wenn das Fenster offen oder gekippt ist sind voll i.O. kosten kaum Aufpreis wenn mann eh neue Fenster braucht und diese sind im Fenster eingebaut und nicht sichtbar.
Touchscreen habe ich schon, 15 " von Wincor Nixdorf super Teil funktioniert bisher sehr gut mit ProTool.
Gruß Chris
Und wie hast du das Touch Panel mit der S7 verbunden?
Im Bereich der Taster ist zurzeit der Berker TS Sensor mein Favorite.
zu den Temperatursensoren hätte ich ne Idee:
Schalterdose darin Temperatursensor(was auch immer) und ein kleiner langsamer leiser Lüfter pustet alle 5... min Luft für ein paar sec. darauf wonach dann gemessen wird. Das ganze kann überstrichen/tapeziert werden nur kleine Luftlöcher freilassen.
Thomas
Hab jetzt deine Frage ganz vergessen, ich hab selber noch keine Dimmer. Hab mal bei Ebay geschaut was es so gibt. Ich werd halt irgendwelche Dimmaktoren für die Schaltschrankmontage nehmen. Aber welche genau weiß ich selber noch nicht.
Andy
LCD's...
Also LCD's würde Ich lieber bei ebay schauen. Bei Polin gibts da nur zeilenbassiertes und das auch nicht billig. bei ebay gibts lcd's von einem nokia 6600 glaub ich für um die 15€. die können dann 4096 farben und 200 auf 300 pixel oder so. und da gibts auch schon eine fertige lib für avr's zum ansteuern von denen!
Hallo Andy,
Touchscreen wird über VGA an den PC angeschlossen hier an meinen
Server und an diesem habe ich einen MPI-Adapter zur Kommunikation mit
der SPS installiert. Funktioniert gut und ohne Probleme in der Testphase.
Wie schließt Du denn den Berker TS an, direkt an die SPS hast Du Schaltungsunterlagen?
Gruß Chris
Meinen Kassenrechner hatte ich über einen Netlink an die S7 angebunden - die Vipa CPU hat jedoch eine Ethernetschnittstelle, leider kann ich da nicht direkt auf die CPU, benötige wohl noch Softnet Ethernet - was ich leider nicht habe:confused:
Hallo
ich habe das gleiche vor und auch schon realisiert
Türkontakte sind kein Problem da gibt es wie schon geschrieben fertige Lösungen zum einbau in Zargen.
Lichtschalter kannst du auch von Jung nehmen das entprellen kann die SPS ich würde nur Beckhoff EAs anbauen weil die viel kleiner sind und günstiger die passen in einen "normalen" Schrank und die Abdeckung passt auch noch.
Ich habe auch mein ganzes Haus in Sternform verkabelt. Denke nur an einen großen Schrank
Sodele...genau mein Thema :)
Bei mir zuhause läuft momentan ein Stockwerk über SPS (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro)
Mal zu meinen Lösungen:
Dimmaktor
Ich hab momentan Weidmüller DP Module AO sowie DI/DO im einsatz. Daran hab ich ein analog(0-10V Dimmer aus der Veranstaltungstechnik, die Versorgungsspannung wird über ein Schütz zugeschaltet sobald ein AO >=1.
Da der Dimmer aber recht wenig taugt (flimmern un so'n mist) hab ich mir jetzt ein "Unigate IC Profibus" geordert. daran ein AVR gebastelt und erstmal 4 PWM ausgänge geschaltet. an den PWM's hängt ne kleine Verstärkerschaltung und dann Halbleiterrelais... funktioniert einwandfrei!!! (Allerdings erstmal nur 12V Halogenlämpchen)
Gerade hab ich die Gira Taster bestellt (Danke für den tip cth :ROFLMAO: )
Temperaturen mess ich über PT100 die 2mm aus der Holzdecke ragen (überhaupt nicht zu sehen)
Die Thermostate hat ich mal von Ebay. Weiss nit mehr welches Fabrikat. Jedenfalls kann man diese bei Steuerungsausfall manuell bedienen.
Türkontakte hab ich keine. Aber dafür ein Laserscanner als Bewegunsmelder im Hof :rolleyes:
Hallo dkeipp,
wenn Du denn Girataster ausprobiert hast, bitte ich um kurzes Statement, zwecks Bedienung und Funktion.
Welchen hast Du denn bestellt 1fach oder 3fach?
PT 100 aus der Decke, warum nicht, aber wo hast Du diesen im Raum örtlich plaziert, Mitte oder mehr vom Fenster weg???
Gruß Christian
Pollin hat auch grafikfähige. Zeilenbasierte (2 Zeilen) gibt's für 3,95.
Mit Parsic und einem Microchip µC auch kein Thema, Ansteuerung kann dann entweder seriell (Max232) oder einiges langsamer per 1-bittiger Übertragung von normalem Digitalausgang erfolgen.
