Größe der SCL Quelle?
Felse
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: beim Laden meines Progs in die CPU erhalte ich bei einer bestimmten SCL Quelle bzw. bei diesem darin enthaltenen Baustein die Meldung das er nicht kopiert werden kann? Woran kann das liegen? Kann es sein, dass meine Quelle zu lang ist (41 KB)...? Wenn das, dass Problem sein sollte, kann man das irgendwie lösen, ohne die Quelle in zwei aufzuteilen?
Quelle
also prinzipiell solltest du erstmal wissen dass du keine Quellen in die SPS laden kannst, sondern den kompilierten Baustein. Wieso du den nicht laden kannst kann unterschiedliche Ursachen haben. Bausteingrösse, Bausteinnummer, Zugriff auf (in dieser CPU) nicht nutzbare Operanden... Auskunft gibt dir da auch das Register "Leistungsdaten" unter "Baugruppenzustand".
André
Das hier immer alles auf die Goldwaage gelegt wird...:) Aber hast ja recht, merk ich mir, hab den Fehler wohl gefunden (Screenshot) mein FB ist glatte 1Kb zu groß, dann muss ich den sicher irgendwie splitten, oder?
Quellen
na was soll ich schreiben? Wenn deine Quelle 41KB gross ist lässt das noch nicht auf den Baustein schliessen. Kann ja gut möglich sein dass 40KB Kommentare sind ;-)
André
Was hast du dir denn da für einen Baustein gebaut ?
Mein größer FB, den ich als SCL-Quelle habe ich 25 kB groß und das ist wirklich schon ein ganz schöner Klopper ... der bringt es dann compiliert auch schon auf knappe 8 kB ...
Das hab ich mir beim erstellen auch schon gedacht... Das sind halt drei gleiche Bilder vom Wincc flex und in jedem sind ca 50 Variablen. Die beziehen sich teilweise auch aufeinander und sprünge funzen glaub ich nur innerhalb eines Bausteins, liegt aber teilweise auch daran, dass ich nicht so viel Erfahrung in SCL hab.
Es kann verschiedene ursachen haben wenn ein block nicht geladen werden kann.
Wenn diese meldung kommt, gibt es in dialogbox ein taster [Info..], [Hilfe..] oder ähnliches. Über diese taster bekommt man oft mehr information was schieft geht.
Ja aber hier war tatsächlich die Bausteinlänge das Problem, hab ihn mal zum Test gekürzt und dann gings auch wieder.
