Grollmus Online-Test: Sind Sie bereit für die nächste SIMATIC Schulung?
Für mich hat ein Bit, wie ich es aus der Digitaltechnik kenne, 2 Zustände. Und was dann noch an Quality-Informationen dranhängen werden sicher nicht in diesem Speicherbereich abgelegt. Oder um es mathematisch zu formulieren: Mit n Bits lassen sich 2[SUP]n[/SUP] verschiedene Zustände darstellen.:D
Für mich hat ein Bit, wie ich es aus der Digitaltechnik kenne, 2 Zustände...
Ein Bit hat einen Zustand. Entweder den Zustand 1 oder den Zustand 0. Kann aber zwei verschiedene Zustände annehmen. Die eben erwähnten Zustände 1 und 0. Und das war es, was Zottel geschrieben hat.
marlob
Gesendet mit Tapatalk
Ganz kompliziert wird es dann hier
Da ist ein Bit dann analog und kann Werte von 0-100% voll annehmen. Und auch verursachen :D
marlob
Wenn schon ein Bit dann ein richtiges analoges Bit. Nicht so ein gepanschtes wie in deinem Bild ;-)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Auf den echten steht aber Bitburger und nicht nur Bit, das passte nicht so gut:rolleyes:
marlob
Wenn es fachlich Ungereimtheiten gibt, darüber kann man diskutieren.
Doch Rechtschreibung ist das Mindeste, das richtig sein soll.
Also Werbung ist gut und wichtig.
Doch solche Fehler wie bei dieser Aktion, sind unendschludbar.
Hat der Ersteller überhaupt das geprüft? War es ein Studi, der sein Praktikum dort macht?
Also ich hätte mehr Qualität erwartet von einem Anbieter von Fortbildung.
bike
Beim Programmierkurs Frage 2 gescheitert.
Dieser ScreenShot ist zu schlecht um etwas erkennen zu können.
Und ja, ich habe eine Brille und ja auch in meiner Sehstärke :ROFLMAO:
Der Ersteller überhaupt das geprüft? War es ein Studi, der sein Praktikum dort macht?
bike
Fachlicher Inhalt:
*ACK*
An Grammatik und Rechtschreibung sollte aber noch gearbeitet werden!:ROFLMAO:
3. Bei einem Mouse-over über ein Bild, erscheint dieses in einer größeren Ansicht.:shock:
Dann kann man es auch gut erkennen. Seht übrigens am Anfang in der Beschreibung. Aber die liest ja wieder keiner.....
Ich bin der Meinung, dass man sich mit geeigneter Formatierung der Grafiken den ganzen Mist mit Mouse-over sparen könnte.
Ich bin auch beim dritten Test an der ersten Frage gescheitert. Da wollten die Wissen wie groß der Akku ist und ich hab nur 32-Bit angekreuzt und nicht auch noch 4 Byte. Wenn man abklappern möchte, wie fit jemand auf S7 ist, dann sollte man die Fragen auch so stellen dass man das Wissen abfrägt und nicht mit solchen "Fangfragen" arbeiten. Wenn sich jemand über den Fragebogen her macht und den Akku kennt, das weiß er auch dass 32 Bit 4 Byte sind.
Ich hab den Test grad nochmal angeschaut, weil mir der Gedanke durch den Kopf ging, dass die uns als Beta-Tester haben wollten. Aber dann hätten die vielleicht den Test auch schon überarbeitet. Stattdessen kommt von dem Verein gar nix. Gute Werbung sieht anders aus :ROFLMAO:
Wow, du bist ein Genie. :-)
Ich hatte das selbe Problem wie du. Der Akku ist 32 Bit und zwar eines neben dem anderen.
Wer rechnet schon mit 4 Byte?
Was soll solch ein Mist?
Man könnte ja neben Byte, Word und Dword noch nibble oder unsigned abfragen.
Das sind vielleicht keine Standardgrössen einer S7, aber man kann diese nutzen.
bike
Die Frage mit welche der Schnittstellen zu einem OB passt ist etwas komisch, ein OB hat nur Temp. Variablen oder habe ich irgenwie etwas vergessen (Habe auch die entsprechende Antwort angegeben)?
Temp. Variablen sind für mich aber keine Schnittstelle höchstens evtl. lokale Variablen oder?
