GSD-Dateien Movidrive A -> B
nico
Moin!
Ich habe folgendes Problem. Und zwar musste ich einen Movidrive A Umrichter durch einen Movidrive B Umrichter ersetzen. Der Umrichter ist am Profibus angeschlossen. Busadresse ist über DIP-Schalter an der Karte eingestellt. Da ich zunächst eine Bus-Fehler erhielt, tauschte ich die GSD-Datei von der DFP11 auf die DFP21 Version. Das ist laut Aussage vom SEW-Service auch richtig so. Bus-Fehler wird jetzt auch nicht mehr angezeigt. Allerdings kann ich in der Hardware-Konfig von Step 7 bei Steckplatz 1 nicht 3AX einstellen. Das Feld wo man die Länge einstellen kann ist eingegraut (s. Foto). Stand bis jetzt ist, dass der Umrichter über die Klemmen freigegeben wird, aber kein Signal vom Profibus erhält. Weiß jemand eine Lösung zu dem Problem?
Salut Nico,
hast Du das Ding richtig parametriert? Sollwertquelle usw.? Habe mal in unserem Standartbaustein nachgeguckt und folgendes gefunden
Umrichter "MOVIDRIVE MDX61B"
//GSD-Datei:
//Folgende GSD-Datei muss verwendet werden: "SEW_6003.GSD".
//Hardwaresignale:
//Die Eingangsklemme DI00/X13.1 (Funktion /Reglersperre) muss mit +24V beschaltet
//werden.
//Parameter:
//100: Sollwertquelle --> 3=Feldbus
//101: Steuerquelle --> 2=Feldbus
//600: Binäreingang DI01 --> 0=keine Funktion
//601: Binäreingang DI02 --> 0=keine Funktion
//602: Binäreingang DI03 --> 0=keine Funktion
//603: Binäreingang DI04 --> 0=keine Funktion
//604: Binäreingang DI05 --> 0=keine Funktion
//870: Sollwert-Beschreibung PA1 --> 9=Steuerwort 1
//871: Sollwert-Beschreibung PA2 --> 11=Drehzahl[%]
//872: Sollwert-Beschreibung PA3 --> frei wählbar
//873: Istwert-Beschreibung PE1 --> 6=Statuswort 1
//874: Istwert-Beschreibung PE2 --> 8=Drehzahl[%]
//875: Istwert-Beschreibung PE3 --> frei wählbar
//876: PA-Daten Freigeben --> 1=Ja (Nach Änderung P870,P871 oder P872 wieder
//einschalten)
mfg
Flash
Mein Problem ist ja, dass ich die GSD-Datei im Manager nicht so parametrieren kann wie die alte. Die Parameterdaten des Umrichters habe ich einfach kopiert.
Gesehen...
In deiner bestehenden Konfig werden 14Bytes verwendet (270-283). Neu hast Du eines mit 10 Bytes eingefügt.:rolleyes:
Versuch mal das Ding einzufügen das da heisst (Para+3PD) ->7Worte = 14 Byte...
Greets
Ja, habe ich jetzt auch festgestellt. Die Bezeichnung von der alten GSD-Datei ist falsch. Wer hat den da wieder Sch....e gebaut? :rolleyes:
