Step 7 SIMIT / PCS7 simulation Sinamics G120
Elektrikus
Frohes neues Jahr Zusammen !
ich habe ein Problem bei dem Simulieren eines Sinamics G120, wenn ich den Umrichter über einen eigenen Baustein ansteuern, dann klappt es. Sobald ich die APL Musterlösung verwende, dann klappt es nicht. Ich kann das Zustandswort aus der Simulation sehen, aber die Simulation sieht kein Steuerwort. Das Simulieren von E/A Signalen die mittels DP Bus übertragen werden gibt es ebenfalls keinerlei Probleme.
Mit einen Realen FU klappt es ebenfalls, daher habe ich die Vermutung, das der Fehler vom Treiberbaustein kommt, weil der FU Physikalisch nicht vorhanden ist, wenn ich mit Simit simulieren will.
Gibt es für das Simulieren separate einstellungen, so das quasi der Treiberbaustein weiß er ist in der Simulation von Simit oder für den APL Drive Baustein ?
