Guss / Alu
Hitschkock
Moin moin,
Bei der suche nach einem Drehstrommotor bin ich immer wieder über die Frage Guss oder Alu gestolpert.
Frage: Wo liegt der bedeutende Technische unterschied?
??? Kühlung , Verdrehsteifer oder was ???
Hallo Hitschkock,
Alu ist ein bisschen leichter und "weicher" als Guss. Dafür kann man Guss besser schweissen (wenn beim demontieren mal was abbricht..;) ). Bei uns halten die guten alten Gussmotoren meist viel länger als die neuen Alumotoren. Alu ist aber billiger.. Ich würde sagen, das beides einen Vor- und auch Nachteil hat..
gruß
MeisterLampe81
Natürlich ist da mehr
Hallo !
Natürlich gibt es mehr Vorteile:
Alu ist leichter vom Gewicht her, leichter und schneller zu bearbeiten und damit wesentlich günstiger. Gerade bei Motorengehäusen kann man bei Alu Strangpreßprofile einsetzen, absolut flexibel bei der Länge (werden einfach woanders abgeschnitten - bei Guß braucht es dafür eine neue Form).
Einfach gesagt: Alu ist heute, Guß war gestern.
Gruß SPS-Fuzzi
Moin moin
Das hört sich auf den ersten blick gut an! Aber!!
:confused:
Das mit dem Strangpressen, Hmm, wie machen den die Hersteller dann die Schraubenhalter vom Lagerschild und den Klemmkasten (der ist manchmal auch dran) beim Pressen :cool:
mir ist aber auf gefallen das es die Alu-Motoren nur bis ca. 20-30 KW gibt.
hat es doch was mit verdrehsteifigkeit zu tun?
