Höhe eines Kugelabschnitts berechnen
Onkel Dagobert
ich grüble schon eine ganze Weile an einem mathematischen Problem.
Es soll von einem Kugelabschnitt das Volumen berechnet werden. Das wäre kein Problem wenn man die Höhe h messen könnte, was leider nicht möglich ist.
Gegeben ist der Radius des Kugelschnitts a als feste Größe und die Länge des Bogens m als Variable. h, b und c sind Unbekannte. Es muss irgendwie lösbar sein. Ich drehe mich nur noch im Kreis. Mit Änderung der Länge des Bogens m ändert sich natürlich auch der Radius c der Kugel (a ist konstant).
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu. Aber versaut euch nicht den Sonntag, es reicht wenn ich es tue
Gruß, Onkel
Hallo Seeba,
das Bogenmass ist das Verhältnis von Bogenlänge m zum Radius c. Das ist die einzige Möglichkeit, die Länge des Bogens, von der ich ausgehen muss, in die Berechnung mit ein zu beziehen.
An die Mantelfläche habe ich noch nicht gedacht. Sie berechnet sich durch
A = 2 Pi * c * h
oder auch
A = Pi (a^2 + h^2)
Das hilft mir nicht weiter, oder? Es bleiben zwei Unbekannte, c und h. Ich habe auch schon Winkelfunktionen und Pytygoras mit einbezogen, hab's aber bis jetzt nicht lösen können.
Gruß, Onkel
Ich versuch mal mich ein paar Jahrzehnte zurückzuerinnern:
U (Umfang) = 2 * pi * c
Winkel bc = (m / U / 2) * 360
c = a / cos( bc )
b = c * sin( bc )
h = c - b
Ich hoffe das stimmt und hilft weiter
Onkel Dagobert schrieb:
Hallo Seeba,
A = 2 Pi * c * h
oder auch
A = Pi (a^2 + h^2)
Gruß, Onkel
Nein, Winkelfunktionen geht nicht, aber wie bekommt man mit dem Bogenmaß und dem Radius bloß die Höhe raus.
Vielleicht hilft die wikipedia weiter, Sichwort wäre Kreisabschnitt.
Aber ohne Winkelfunktionen geht es definitiv nicht! Das behaupte ich jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils.
@Onkel: Ist das eine Klausuraufgabe der Oberstufe, oder wo tritt die Fragestellung denn auf?
Also, ich bin euch wohl eine nährere Erklärung schuldig. Es handelt sich nicht um eine Klausuraufgabe. Stellt euch einen großen Tank vor indem Gase entstehen. Der Tank ist oben mit einer elastischen Folie verschlossen, welche das entstehende Gas einschliesst und puffert. Das Prinzip ist ähnlich wie bei einem Ausdehnungsgefäß. Um die gespeicherte Gasmenge zu ermitteln, wird ein Seilzugsensor verwendet, der mittig über die gewölbte Fläche der Folie verläuft. Durch die Ausdehnung verändert sich natürlich auch der Raduis der Kugelfläche und der Winkel des Kugelsektors. Alles was konstant ist, ist der Radius der Schnittfläche des Kugelabschnitts (Öffnung des Tanks).
Ich habe inzwischen im Bronstein eine näherungsweise Möglichkeit gefunden, muss es nur noch etwas umformen. Auch wenn diese Annäherung völlig ausreicht, bin ich nach wie vor an einer richtigen Lösung interessiert. Wikipedia habe ich auch schon durch.
http://ikneipj.vwl.uni-mainz.de/Bronstein/daten/kap_3/node47.htm
@Seeba
Gibt es wirklich eine einfache Lösung? Oder hattest du etwas bei meinen o.g. Vorgaben übersehen?
Besten Dank für eure Zeit, Onkel
Also eine einfache Lösung ...
... gibt es bei Gasen ohnehin nicht, denn da spielen auch noch die
Temperatur sowie innerer und der äußerer (Luft-) druck eine Rolle.
Du hast es also mit einem mehrfach nicht-linearen System zu tun.
... Auch wenn diese Annäherung völlig ausreicht, bin ich nach wie vor an einer richtigen Lösung interessiert.
Wenn der Verfahrenstechniker, der sich dieses Messprinzip ausgedacht
hat, mit der Genauigkeit zufrieden ist, solltest du es daher auch sein!
Falls nicht, solltest du mal intensiv einen der Konstrukteure befragen,
denn der sollte von den o.g. Zusammenhängen (Gasgleichungen) die
entsprechende Ahnung haben (z.B. welche Drücke da so entstehen
können und was passiert, wenn dein Seilzugsensor versagt).
Ach ja, bist du bei deinen Nachforschungen auch schon über das Prinzip
von Cavalieri gestolpert? Z.B. bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelfläche
Gruß G.
Hallo G.
Noch ein Gast schrieb:
... gibt es bei Gasen ohnehin nicht, denn da spielen auch noch die Temperatur sowie innerer und der äußerer (Luft-) druck eine Rolle. Du hast es also mit einem mehrfach nicht-linearen System zu tun.
Ja sicher, später müssen weitere Berechnungen mit der Gasmenge angestellt werden. Und nicht nur mit der Menge, sondern auch mit der Zusammensetzung. Klimafaktoren kommen dann auch noch ins Spiel. Aber hierzu wurde mir Unterstützung zugesichert. Mir ging es erst einmal nur um die Volumenberechnung. Mit der erwähnten Näherungsformel funktioniert es ganz zufriedenstellend. Gegenüber dem Messprinzip kann man die geringe Ungenauigkeit der Näherung getrost vergessen. Es kommt an dieser Stelle auch ganz sicher nicht auf 1% an. Die Wölbung der Folie wird wohl auch nur ganz selten dem Ideal einer Kugeloberfläche entsprechen. Den Verfahrenstechniker, falss ich ihn mal treffe, überzeuge ich schon ;-) .
...Ach ja, bist du bei deinen Nachforschungen auch schon über das Prinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelfl%C3%A4che
Auch diese Seite hatte ich überflogen. Das Prinzip von Cavalieri war mir nicht bekannt. Wahrscheinlich würde es mir auch nicht weiterhelfen, ohne dass ich vorher die Höhe meines Kugelabschnitts berechnen müsste ;-) ?
Gruß, Onkel
Wie so kann man eigentlich in einem SPS-Forum keine *.scl hochladen?
  • Volumen Kugelabschnitt (SCL).txt
