Hallo, habe eine frage zu einem schieberegister
Annette
Ich habe eine frage zu einem schieberegister. In der Suchfunktion habe ich auch schon fleißig gelesen. Leider versteh ich einiges nicht.
Ich verwende zwei CPU 315-2DP die mit einander reden.( komplexe Anlage... so vorgegeben) In der ersten cpu ist das Hauptprogramm programmiert und in dieser möchte ich das schieberegister machen.
den schieberegister will ich folgendermaßen nutzen: Ich überwache einen befüllvorgang von einem Lager mittels Drehmoment ( fertig ausgewertet) der mir gut und schlecht rausgibt ( high=gut low= schlecht ) M70.1 bzw E123.7 Problem dieses Lager geht danach noch in eine Ralu Prüfstation wie merke ich mir jetzt für das aussortieren wie der DMS war? Das Ausschleuse programm ist schon fertig, ich möcht da dann nur den register ausgang mit dran hängen.
aber wie muss ich den schieberegister laden bzw. wie lade ich den E123.7 rein ? Muss ich erst den eingang in ein DB laden oder mach ich das automatisch im register ?
Ich habe den DMS so ausgewertet: siehe anhang
Kann mir jemand von euch helfen ? Wäre super !
danke
Annette
Kannst du bitte mal ein wenig mehr Ausführungen zur Maschine machen.
Ist es ein Rundtisch, kommt die Ralu-Prüfstation gleich nach der Befüllung, sind Leerstationen dazwischen etc. Hat die Ralu-Prüfstation immer nur ein Teil und gibt sie es danach wieder zurück. Von der Topologie der Maschine und der Prozeßschritte hängt es ja ab, ob man ein Schieberegister nimmt, wie groß es ist und wie man dieses behandelt.
hallo
wenn wir grad bei schieberegister sind.
wie kann man ein schieberegister länger mach als 32bit?
einfach das letzte bit wieder in das erste der nächsten schreiben reihe schreiben???
danke
flo
Hallo
Das befüllte lager wird vom robi auf die ralu station abgelegt( ralu gibt freigabe ob ralu frei ist dem robi ) . Mittels eines schiebezylinder wird das Lager dann in die Ralu geschoben und die prüfung beginnt. Während der ralu prüfung bringt der robi ein neues "Lager" (ausenring) der befüllstation. Die DMS prüft nur wenn das befüllwerkzeug geschlossen ist bzw. der M70.1 wird beim öffnen wieder rückgesetzt. der robi muss immer warten bis ralu sagt ok und das vorherige lager von der ralu weg ist.
(Die ralu kommt so immer direkt nach dem Befüllen)
Ist die Raluprüfung fertig schiebt ein anderer Zylinder das lager zurück auf das Transportband (einziges), dabei ist der schiebezylinder zurück gefahren. wenn die ralu schlecht sagt, wird die Ausschleusetür auf das Transportband geöffnet das das schlechte lager ausgeschleust. An dieses Netzwerk möcht ich mit einem OR den ausgang des Schieberegister anknüpfen, wo drin steht was mir der DMS rausgegeben hat .
(Die anlage kann auch ohne raluprüfung betrieben werden, muss ich das auch berücksichtigen ? das ist der M4.4 )
Hoffe das ist einigermaßen verständlich.
grüße Annette
Ich hab noch nicht verstanden, wozu du dafür ein Schieberegister benötigst.
Due brauchst für jede Station einen Satz "Bits", die den Zustand des Teils beinhalten. Nimm z.Bsp,. ein MW für jede Station (oder ein Datenwort aus einem extra dafür angelegten DB).
Befüllen: MW10
Robbi: MW12
Ralu: MW14
Jede Station bekommt 2 Bit zugewiesen, also die Füllstation Bit 0 für GUT, Bit 1 für Schlecht, die Ralu Bit 2 für Gut, Bit 3 für schlecht. Alle Stationen, die Gut oder Schlecht schreiben können bekommen ihre Bits. Wenn das Befüllen fertig ist, werden von der Befüllstation die beiden Bits geschaltet (1,0 für Gut, oder 0,1 für Schlecht).
Holt der Robbi das Teil vom Beefüllen wird mit einer Flanke
L MW10
T MW12
L 0
T MW10
die Info auf den Robbi übertragen, das Befüllen gelöscht.
Legt der Robbi das Teil in die Ralu:
L MW12
T MW14
L 0
T MW12
Die Ralu arbeitet und setzt ihre Bits.
Der Robbi holt das Teil wieder ab:
L MW14
T MW12
L 0
T MW14
Das war nur ein Ausschnitt. Für jede Station und für jedes Handling, muß so ein MW definiert werden, damit die Infos weitergereicht werden können. Wenn ein Robbi das alles macht, würde ich kein Schieberegister nehmen, sondern den Robbi die Info weitergeben lassen.
Können mehrere Teile hintereinander aufs Band? Dafür wäre dann ein FIFO (das ist so eine Art Schieberegister, such mal in der FAQ nach FIFO) sinnvoll einzusetzen, da ja die Reihenfolge auf dem Band nicht mehr verändert wird. Der Robbi legt die Infos (aus dem MW) in den FIFO-Eingang, an der Ausschleusstelle wird die jeweils ankommende Info vom FIFO-Ausgang ausgewertet.
hallo
danke
flo
@ steppenwolf
naja, ist ja nun fast ein Jahr her, das du danach gefragt hast :cool:
falls du deinen Beitrag nicht mehr findest, kannst du hier nochmal nachlesen.
lese dir mal die AWL-Hilfe zu den Schiebe- und Rotier-Befehlen durch.
Dort speziell den Hinweis zum Statusbit-A1.
Ist eigendlich nicht so schwer. :rolleyes:
@ Anette
entweder liegt es am fortgeschrittenem Alter, oder an meinem 10h Tag.:confused:
Mir fällt es schwer aus deinen Erläuterungen die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen. :confused:
Dein Prüfergebnis stellst du ins Schieberigster (DBX 0.7)
Dann taktest du dein Schieberegister mit jedem Arbeitsschritt weiter.
Je nachdem wieviel Arbeitsschritte notwendig sind, bis dein Werkstück zur Ausschleusung kommt, liest du die entsprechende Stelle des Schieberegisters aus und du erhälst das zuvor ermittelte Prüfergebnis (high oder low)
hallo
danke
flo
Das wurde doch hier schon einmal ausführlich gezeigt. Pizzas Version ist noch dazu wirklich interessant, was den Übertrag des Bits von einem DBD in das nächste betrifft. :ROFLMAO:
@pizza
schon lang nicht mehr gebraucht. hat sich in mir grad so aufgedrängt die frage.:rolleyes:
werde das nächste mal wieder die oft benutzte suchfunktion benutzen:D
bzw. mal in meinen eigenen posts nachsehen;)
