TIA Hardware automatisch erkennen,
geroldrusch
Vorweg, bin kein Programmierer, komme mehr aus dem Servicebereich, also Fehler finden etc.
Nun sollte ich einen Prüfaufbau machen, den zwei verschiedene Mitarbeiter (Montage, Mechaniker) verwenden sollen.
1. Schritt: Es werden (zur Zeit) Metallworks Ventilinseln angeschlossen und sollen dann damit auf richtige Funktion getestet werden, bevor die Anlage ausgeliefert wird, es handelt sich im Moment um zwei unterschiedliche Inseltypen. entweder die eine oder die andere (24 und 32 Ventile)
2. Schritt: Es werden vier NORD FU Motoren angeschlossen, welche ebenfalls getestet werden sollen vor dem ausliefern.
Ich wollte es zuerst mit dem Tool Proneta versuchen. Aber das erkennt keine Geräte auf Werkseinstellung. zumindest bei mir nicht.
Dann habe ich die Bausteine LOG2GEO etc. entdeckt. Die Hardwarekennungen habe ich, aber wie kann das ganze automatisch funktionieren, das die CPU erkenn das ein neuer Teilnehmer angeschlossen ist und dieser eventuell mit einem Button am HMI zugewiesen werden kann?
Über einfache Tipps wäre ich sehr froh.
Anbei ein Bild der Topologie.
Danke
