Hallo zusammen
Ich muss ein Retrofit an einer Bestandsanlage durchführen.
Da ich die alten Komponenten verwendet werden sollte und der Umbau auf eine Siemens CPU Kundenvorgabe war habe ich mich dazu entschlossen eine 1516 3PN/DP zu verwenden, Software ist TIA V15_1 Update 8
Das einbinden der Profinetkomponenten hat auch wie gewohnt funktioniert nur die Geschichte mit dem Profibus bereitet mir Probleme, vielleicht auch weil ich hier nur rudimentäre Erfahrung habe.
Netzaufbau wie folgt:
- Mehrere FESTO Ventilinseln
- Beckhoff Profibus EA Klemmen
- Beckhoff IPC, der aber nicht mit der Siemens CPU kommunizieren soll. (Der hängt zwar auch im Netz aber nur solange bis das neue funktioniert)
Ich habe die Siemens CPU nach dem letzten Teilnehmer angehängt. Am letzten Teilnehmer Abschlusswiderstand aus, beim Abgang angeschlossen und auf der Siemens Seite auf der IN Seite rein und Abschlusswiderstand auf ON, Baud Rate habe ich auf 500kb/s eingestellt, Leitungslänge gesamt nicht mehr als 50 Meter, gesamt 5 Teilnehmer die zwei Master und ein ABB Roboter.
Nach dem Verbinden meldet die Siemens CPU das sie zu den Teilnehmern keine Verbindung hat, hat hier vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
