ich habe in einer Anlage ein merkwürdiges Phänomen, das mir bisher nicht untergekommen ist:
In einer Kundenanlage befindet sich eine CPU 1516-3 PN/DP (FW 2.5) die sowohl PN-Controller als auch DP-Master ist. Am DP hängt neben einigen SEW- und Siemens-Umrichtern ein PC mit einer Hilscher-Karte (CIF50-DPS).
Sobald die Hilscher-Karte in der Hardwarekonfig eingebunden ist (mit 4 x 16 Wörtern je Richtung) und ich im TIA-Portal (V14 SP1)meines PGs die CPU online verbinde, bekomme ich etwa 2x pro Sekunde folgende Einträge im Diagnosepuffer der CPU: "Fehler: Ausfall eines IO-Device - Schreibfehler im Datensatz (Norm-bedingtes Rücksetzen der Station)". Einige Millisekunden später kehrt die Station zurück und das Spiel geht kurz drauf von neuem los.
Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob das SPS-Programm Daten mit der Karte austauscht oder der entsprechende Programmteil auskommentiert ist. Bei aktiver Kommunikation funktioniert diese, wird aber von Aussetzern im Rythmus der Diagnosepuffereinträge unterbrochen.
Der Siemens-Support meinte, es liegt möglicherweise an einem inkorrekten Eintrag in der GSD-Datei der Hilscher-Karte, da das PG versuchen würde, Diagnosedaten vom Slave abzurufen, sobald es online ist.
Da eine Antwort von Hilscher noch aussteht, stelle ich hier nun folgende Frage an die erfahrenen Forenmitglieder: Weiss hier jemand, wodurch der Fehler verursacht wird und wie ich ihn abstellen kann?
Vielen Dank fürs Lesen und im Voraus für Eure Tips.
