PROFIBUS Kommunikation TP177B und S7-410 nur bei CPU Stop
ich konnte am System nun mehrere Tests machen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Sobald die besagten Panels direkt an der SPS betrieben werden, dann bauen diese eine Kommunikation auf. Sobald sie an irgendeiner Position des Profibus Strangs betrieben werden, treten wieder die gleichen Probleme auf. Die bisherigen Vorschläge zur Parametrierung und der schrittweisen IBN der Panels haben leider auch nicht zum Erfolg geführt.
Der nächste Schritt ist die Ausrüstung der CPU mit einem zusätzlichen CP, an dem ein Panel alleine betrieben wird. Da der direkte Anschluss eines Panels an der CPU funktioniert, wird wohl auch der direkte Anschluss des Panels an einen zusätzlichen CP funktionieren? Leider kann ich das im Vorfeld nicht ausprobieren. Aber ich bin zuversichtlich.
Viele Grüße,
Christian
