Hallo zusammen
Da ich mich mit Bus Systemen geschweige denn mit PLCs nicht auskenne, bin ich nun hier gelandet.
Ich hoffe es lässt sich mit den Informationen etwas anfangen.
Ich habe bei einem Kunden ein Problem mit einer S5.
Nach irgend welchen ominösen Vorkommnissen, ist zwischen PC Windows XP SIMATIC PG/PC und der CPU 928B keine Komunikation mehr vorhanden. Verwendet wird L2 Profibus.
Das ganze hat anscheinend mit einem Kurzschluss auf dem Bus Kabel angefangen. Was der Kunde genau unternommen wurde, kann leider niemand sagen.
Jedoch sollten weder CPU noch das Komunikationsmodul ausgetauscht worden sein. Auch wurden keine Änderungen am PC vorgenommen.
Die S5 ist in Betrieb und die CPU ist auf Grün. Jedoch können auf Grund der fehlenden Verbindung PC-PLC und somit der fehlenden Visualisierung keine Bedienungen vorgenommen werden.
Ich durfte mir dies vor Ort ansehen und konnte einiges Ausprobieren.
- Abtrennen der restlichen Installation hat nichts gebracht. Nur noch die Verbindung zwischen zwischen PC und Kommunikationsmodul 6ES5 308--3UC11 ist bestehend, die länge ist ca 2m.
- Busabschluss ist an beiden Enden am Stecker zugeschaltet
- Solange das benötigte Programm auf dem PC nicht läuft, meldet das Komunikationsmodul einen Busfehler ( blinkend Rot BF)
- Sobald das benötigte Programm auf dem PC gestartet wird, wird in demselben Programm eine Verbindung PC-PLC angezeigt.
- Zur gleichen Zeit ändert sich der Zustand des Komunikationsmoduls auf Kommunikation OK (dauernd grün)
- Ca 2 min später verliert das Programm die Kommunikation.
- Der Status beim Modul bleibt jedoch Grün.
- Bei abhängen des Buskabels an PC oder Modul ändert dieses den Staus wieder auf BF (rot blinkend)
- Sobald das Buskabel wieder angehängt wurde, ändert sich der Betriebszusand auf dauernd Grün. Jedoch wird dieses mal keine Verbindung PC-PLC im Programm angezeigt.
Es war mir nicht möglich das Diagnose tool SIMATIC NET zu starten.
Zwar lässt sich bei Set PG/PC Interface der CP5611(Profibus) <Active> finden. Jedoch ist keine Diagnose Option vorhanden.
Was mich verwundert, ist das bei Acces Point der Anwendung S7ONLINE (STEP7) angezeigt wird.
Mir wurde noch einem einstündigen Telephonat mit Siemens gesagt, alles funktioniere soweit wie es sollte. Dies hat mir nun nicht wirklich weitergeholfen.
Mich würde interessieren ob es hier keine Möglichkeit gibt, um die Komunikation zur PLC zu überprüfen. Diagnose tool für Windows XP ?
Ist es möglich, dass das 6ES5 308--3UC11 trotz allem beschädigt sein könnte? Ersatzteil könnte wohl noch organisiert werden, jedoch würde ich es gerne vermeiden die PLC unnötig abzuschalten.
Werden mehr Informationen benoetigt, werde ich versuche diese zu organaiseren.
Jede Idee oder Vorschlag wird dankbar angenommen
