@Mogli
Da hast du die Qual der Wahl.
Am besten, kannst du dir hier im
Katalog mal das Kapitel IO-Systeme durchlesen. Dort stehen auch die aktuell angebotenen IO-Systeme drin. Generell steht ET200 erst einmal für IO System, egal ob zentral (also an der PLC) oder dezentral (über Interfacemodul) angeschlossen. M, MP, S,SP (HA) sind Bauformen, wie auch AL, pro, iSP und ecoPN. Die Grenzen zwischen zentral und/oder dezentral verschwimmen ein wenig. Als dezentrales System ausgelegt, kann man unterschiedliche Bauformen kombinieren.
Bei der 1200er gibt es nur eine Bauform und diese ist nur zentral (PLC und direkt die IO Module).
Bei der 300er (oft auch als alte PLC bezeichnet, aber dadurch nicht schlechter), gibt es die Bauformen M und S. Wobei beide Bauformen auch dezentral konfiguriert werden können.
Bei der 1500er (gibt es die Bauformen MP, SP, pro), die mit dementsprechenden passende Controller zentrale oder mit IM (Interfacemodulen) dezentral aufgebaut werden können.
Auch ist bei den verschiedenen Controller und Bauformen auch ein gewisser Mischbetrieb möglich, so wie bereits erwähnt mit Fremdherstellern.
Den Einwand von
@DOD666 finde ich berechtigt. Oft muss ein System mit gewissen Reserven geplant werden. nichts wäre schlimmer, als wenn man kurz vor Ende feststellt, dass das Mengengerüst nicht trägt für die Funktionen.
