Haussteuerung mit S7 Konzept
Die H-Brücke von Oberchefe ist auch klasse:
Es liegt entweder immer gleiches Potential an beiden Motorkontakten oder der Motor wird verfahren.
Und das sogar mit einem Wechsler weniger.
Verriegelung kann hierbei entfallen - einen Kurzschluß bekommt man damit nicht hin.
Relais 1 => Auf, Relais 2 => AB
Das ist auch logischer, wenn man die Jalousieen mal von Hand direkt über die Relais in der Verteilung verfahren möchte.
Da steh ich jetzt aber auf dem Schlauch:confused:
Bei Deiner Variante benötige ich 1 Relais 1xaus und 1 Relais 2xum
Bei der Variante von Oberchefe nur 2 Relais 1xum??
das wäre ja auch in der SPS einfacher E1.0 schaltet A8.0
E1.1 schaltet A8.1 und fertig? Also Außer evtl. Zeitsteuerung wie Lichtschalter?:confused:
grübel bastelfrosch
Ja, danke, werde ich am WE mal studieren. Mit den 2 Relais probiere ich auch aus, wenn ich das so real vor mir habe, kann ich das wohl besser nachvollziehen..
Vielen Dank erst mal
Grüße und schönes WE
bastelfrosch
JAJA, die liebe Zeit
Hallo Edison,
die SPS läuft momentan inkl. aller Profibus-E/As schon ganz gut, allerdings habe ich momentan erst die ganz normalen Funktionen laufen.
Ich habe hier die Steuerung der Steckdosen und des Lichtes in den einzelnen Räumen fertig. Ich habe hier die Bausteine von Oscat verwendet, da diese ja schon einiges von Hause aus mitbringen. die Jalousien sind auch mittlerweile angeschossen, laufen aber zur Zeit nur auf normalem Handbetrieb bzw. mit einem Timer, aber das ist noch nicht so der richtige Komfort. Die Schaltung habe ich mit zwei 1pol. Relays gemacht, wie hier im Forum empfohlen! VIELEN DANK hierfür.
Eigentlich steht nun die Einbindung der Heizung (Wärmepumpe), einer neuen Solaranlage(Wärme) und diverser anderer Temperaturabhängiger Geräte an. Leider habe ich noch keine passende Steuerungsmöglichkeit gefunden.
1. Die Komponenten für analoge ein- und ausgänge S7 sind ja mal sch....teuer und eine vernünftige Visu kriege ich damit wohl auch nicht kostengünstig hin (lt. IPSYMCON gibt es ja immer noch nix für die S7). Mit den OPC-Servern komme ich nicht weiter, da ich keine Ahnung habe, was ich mit den Werten des OPCs machen soll.
2. Einfacherer und preiswertere Systeme, wie z.B. Moeller Easy o.ä. sind m.E. für eine Heizungssteuerung etc. vielleicht auch nicht schlecht, ich weiss aber nicht, ob ich diese dann in einer Visu mit der SPS kommunizieren können.
Oder aber die SPS als übergeordnete Einheit Daten mit so einer Möller-anlage z.B. über TCP/IP austauschen kann. Google ist ja manchmal Dein Freund aber hier kann ich nichts brauchbares finden....
Sollte also jemand fündig geworden sein, bitte ich um eine Nachricht.
Bis dahin
bastelfrosch
Konntest Du meinen Bausten nicht verwenden?
Schau Dir mal Die Ebaypreise für Beckhoff Busklemmen + DP Koppler an - das geht
Hab dort im Forum bereits geantwortet :)
Ich hab bisher auch nur Suchende gefunden - und PV Browser.
Nur das ist mir leider zu hoch als nicht "Hochsprachenbeherrscher"
Ich bin noch nicht dazu gekommen, das mal an der SPS auszuprobieren. Die Klemmen werde ich suchen.
Allerdings gibt es ja bei der Easy direkt eine Visu mit dabei, fände ich als Autarkes System für die Heizung nicht schlecht. Weisst Du etwas über die Kommunikationsmöglichkeiten mit der S7?
@Edison
Das Konzept "Haussteuerung mit S7 Konzept" habe ich jetzt
notgedrungen etwas aufgeweicht. Ich bin jetzt dabei eine
sinnvolle Koexistenz zwischen S7 und EIB ----- ja EIB herzustellen.
1. Raumcontroller von JUNG im FD-Design sowas tolles mit
integriertem Display und Einraumtemperaturregelung gibt es
nur mit EIB
2. 16fach REG-Schaltaktoren MIT Lasterkennung!
Sowas diskret aufzubauen ist zu aufwändig
3. Achtfachtaster mit Rüchmelde-LED wären ohne EIB 18 Adern
mit EIB braucht man nur das grüne Kabel
4. Es soll in ein paar Wochen als Ersatz dür den SIEMENS
EIB/DP-Koppler ein Modul für die S7-300 geben - als
Konkurrenz zur WAGO EIB-Klemme sozusagen.
Da wird die S7 - EIB Koexistenz hoffentlich
einfacher als zuvor.
@Bastelfrosch
Eine Insellösung für die Heizung nur wegen der Visu würde mir nicht gefallen, das macht doch das ganze Konzept hinfällig meiner Ansicht nach.
@IBFS
Wenn man sich so umsieht was es so an EIB Controllern / Aktoren,... gibt kommt schon manchmal ein wenig Neid auf.
Für mich ist es einfach nur der Preis, der abschreckt.
Das Ganze sinvoll miteinander zu kombinieren hat schon seinen Reiz.
Für die Easy gibt es einen DP-Ankoppler. Hab ich selbst schon mal in einer Anlage verbaut. ABer ob das wirklich Sinn macht steht wo anders. Ich persönlich bin ja eher dafür bei einem System zu bleiben und nicht alles kreuz und quer durch zu mischen. Okey, das mit den EIB-Geräten stimmt. Nur muss man dazu sagen, dass solche Schalt-und Anzeigemöglichkeiten auch einen stolzen Preis haben. Ich hatteauch erst vor einige Schaltmöglichkeiten auf EIB-Basis aufzubauen und über den Siemens Koppler an den DP-Bus zu hängen. Aber wie gesagt Preislich zu überlegen, dafür gibts viele viele einfache Schalter:rolleyes:
Hey zusammen...
Erstmal: Ich weiß, ich reiß hier nen Thema von 2008 aus der Versenkung, aber für mich ist es grade aktuell geworden ;)
Es ist so, dass ich mir grade ein Haus angeschafft habe (BJ '97) und da ein bisschen Intelligenz reinbringen will - da ich beruflich viel mit Siemens SPS zu tun habe, würde ich das ganze auch gerne über eine Solche Prgrammierung verwirklichen ;)
Habe auch schon damit angefangen, das Programm aufzusetzen - bzw. zumindest mal die Grundzüge...
Angedacht ist an Hardware ne CU1214, zusätzlich noch ein 8D-IN/8D-OUT - Modul und ein 8A-IN - Modul. - Eine Visualisierung fondet über ein TP900 Comfort statt (MEine FRau sagt, das sieht am besten aus, wenns iwo im Raum anner Wand hängt :D )
Das ganze soll nun in erster Linie das Licht ansteuern können, sowie die Heizungsregelung übernehmen, eine Solaranlage überwachen (Stromproduktion etc.) und die Rollomotoren der Fenster ansteuern können.
Ausserdem will ich nacher noch eine 'Urlaubs'-Funktion einbauen (dass LEben im Haus vorgetäuscht wird, wenn man im Urlaub is) - aber das sei erstmal zurückgestellt...
Zuererst einmal das Problem, wos bei mir grade hakt:
Stichwort Heizung.
Zur Temperaturmessung in den Zimmern will ich PT100 einsetzen (1 pro Temp-Bereich)
Diese werden auf die AIs gehen - klar.
In die Visualisierung will ich nen E/A-Feld basteln, in das die Wunschtemperatur soll (pro Temp-Bereich 1 Feld)
Nun wird die Temp. der Eingabe mit dem Messwert verglichen und wenn der Messwert kleiner ist, soll der Heizkörper 'Aufgedreht' werden...
Wenns dann wieder fein warm ist und die Temeraturen übereinstimmen, wird das Ding wieder 'zugedreht'...
^^soweit der Plan ;)
Kennt jemand so elektronisch angesteuerte >Stellräder< und weiß, wo ich die herbekomme?
(Übrigens reden wir von einer Gas-Heizung)
Bei der Programmumsetzung werd ich wahrscheinlich auch noch Hilfe benötigen, aber das erst, falls der Plan überhaupt umsetzbar ist
Hey, sehr nice gemacht... respekt...
Und brauche Stellglieder, ja... Sind Heizkörper im Häuschen ;) - besten Dank also für den Link^^
Ja, Hausautomatisierung.
Ich hab da auch vor ein S7 ein zu bauen aber dann nur als Beobachtung beziehungsweise Archivierung.
Wetterstation würde ich auch gerne umsetzen.
Das heißt "Billig spaß" mit Übrig gebliebene SPS Teilen und (Alte) Rechner mit WinCC drauf.
Es ist kein Problem die schönste Bedienungen und Regelungen ein zu bauen.
Weil ich muss nicht dran denken das wenn ich mal wieder auf Inbetriebnahme weg bin, das etwas nicht geht oder kaputt ist (z.b. an die Heizungsregelung) was ein normale Heizungsmonteur dann nicht hin bekommt.
Meine Frau schmeißt mich dann aus dem Haus..
Hab Letzt schon mal 1 Wochenende Temporär ein SPS laufen gehabt am Heizungsanlage.
Da hab ich schon Einigens an Info raus hohlen können. Zum Beispiel das die Warmwasseraufbereitung mit Ringleitung extrem viel Energie verbraucht.
Auch sehe ich das regelverhalten gut zurück abhängig vom Außentemperatur.
Sehe meine TestTrend
Schwarz ist die Warmwasserversorgung
Rot ist die Wohnzimmertemperatur
Grün ist die Heizung Zulauf
Blau ist die Heizung Rücklauf (Bis 9-2-2014 15:00uhr)
Ab dann Blau ist die Temperatur des Warmwasserspeichers
Hab hier auch experimentiert mit die Umwälzpumpe vom Warmwasserring.
Wenn die läuft hab ich so 1 Stunde Zyklus und wenn die nicht läuft 1,5 Stunde.
Bis das das alles fest installiert ist dauert noch 1 Winter denke ich.
DVH
Hallo
danke erst mal .
"Wie machst du denn die Füllstandsmessung ?" Die messung vom Öltank mache ich garnicht. Ich ziehe einfach 3,5l je Betriebsstunde vom Inhalt ab. Es gibt die Möglichkeit über einen Ultraschallsensor, dieser war mir aber zu teuer da ich fast nur noch mit Holz heize.
"Welche Visu benutzt du ?" Wincc Flexible 2008
Gruß emilio20
Hallo people - im newbe on this intersting site - sorry that I cant use German in writing but I can understand it because trying to use German with my bussines partners from Germany.
Anyhow its very nice to see that Im not only one who will make HomeAutomation system with Simatic CPU - lot of people said me - youre crazy *ROFL* - but now I can se that Im not only one whos crazy :ROFLMAO:
As all of you Ill include: Heat, Cool, Lights, Jalousines, Energy Managemnet and so on..
So lets begin:
- Ill have Heat pump with water-water system - water Ill pump from well and use it for Heat pump - the same water Ill use for passive cooling during the sommer time usng two fan-coils placed one in the ground floor and 2nd on the 1st floor.
- in hause Ill install ARU (Air Recuperation Unit) to have constant feeding with the fresh air - so during the sommer time Ill have the easier cooling of the spase with those 2 fan-coils in entire house. I know that it isnt good to place the cooling coil directly on the ventilation unit - on this way the humidity will be removed direcly on fan coil - so if I get the effect of DT 5C (Outside temp - inside temp) - Ill be happy :razz:.
- The lighs control will be with push buttons arround in the house - so ill need to make one FB as Flip-Flop with one DI from button Schalter - already tested the logic and it's run. On the couple of circuits where Ill have the halogen lamps Ill instal Schrank Dimmer which can be regulated by digital inputs (press and hold - lights increasing - release - stay on that level - press again shortly - switched off - if press before this short press and hold - ist increase again...and so on), the dimmer is from FINDER. For outdoor lights Im interested to install (arround yard) LED light strips (indirect lights oriented to green hedge) with LED RGB Drivers - so I can then regulate entire LED connected to them - for this LED RGB drivers I need some suggestion from you guys if some of you have some expirience.
- To measure the space temperature in the rooms Ill put pt100 - bought couple cheap on ebay but seems that acurracy is not so well - I use the value from Pt100 and divide by 10 to get the temperature - but seems that some of them have difference in sam media (hot water) arround 3-4C...its too much. So also need suggestion which pt100 to use - or did any of you use directly Pt100 or you use pt100 with 4-20mA transmitter?
- For jalousnes Ill use as you discussed here with the relays but Im thinking to install one microswitsh or some kind of sensor to indicate the midls position of jalousines - does some of you solve this issue to have also middle position?
Its so many idea - and Im glad to found your discussion here. Ill put all my work here - so it will be great to share ideas all together.
Greetings from Croatia
