TIA Heim-Automatisierung Grundlagenfragen mit S7-1214
kami
ich weiß das Thema hat schon so einen Bart aber ich habe mich jetzt schon seit Wochen durch dieses Forum durchgewühlt und die für mich besten Versionen zusammengetragen.
Ich würde nun gerne meine Ergebnisse und Fragen nochmal durch einen erfahrenen Programmierer checken lassen.
Also hier die kurze Zusammenfassung des Projektes.
- Neubau Einfamilienwohnhaus, 17 Rolläden und 19 Lichtauslässe, die zentral im HWR zusammenlaufen. Als SPS wird eine S7-1214 mit 6x 8x DI/8x DO Modulen eingesetzt.
- Über eine gegenseitige Verriegelung von Koppelrelais (siehe relaisneu.png) werden die Rolläden angesteuert. Die Lichtauslässe werden über Koppelrelais geschaltet.
- Die Hardware steht soweit und wurde getestet nun ist es daran 3 Typen von Bausteinen zu verwenden, die folgende Aufgaben erfüllen sollen:
1. Lichtauslässe entweder per Taster / Schalter an und ausschalten.
2. Außenlicht über Tastsignal (Bewegungsmelder) an und nach Zeit X wieder ausschalten.
3. Rolläden per 2xTaster rauf und runterfahren. Dazu habe ich pro Rolladen 2 Taster vorgesehen, einen für Rauf einen für Runter. Bei Betätigung eines Taster soll der Motor in die Richtung sich drehen für Zeit X (30sec) anschliessen kurze Sperrzeit und dann auf neue Befehle warten. Wird während dieser Zeit X der Taster oder die andere Fahrtrichtung nochmal betätigt soll der Motor stoppen. Das ganze möchte ich gerne möglichst kompakt als ein Baustein nutzen können.
Dazu habe ich nun folgende Vorschläge erarbeitet.
Meine Fragen nun : Sind die so richtig und würdet ihr die Netzwerke alle in den OB1 oder wohin schieben?
Habe ich sonst noch was vergessen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß kami
erstmal nicht soll nur das Grundlagenpaket abdecken. Rest wird später nachgerüstet und angepasst. Erstmal nur Standard :) Ist das denn so alles richtig und geht das so?
Gruß kami
Hi!
Du erstellst für die oben genannten Funktionen einfach je einen FB und rufst diesen nach Anzahl der Anwendungsstellen entsprechend oft auf.
Die genaue Logik die dahinter steht kennst nur du. Aber der Anfang ist mit dem "Rollladen-FB" schon gemacht.
Gruß,
Ottmar
