HELP: Wie integriere ich den Prozess-Rücksetzbefehl im IEC 60870-5-104 ?
Step7Neuling
Hallo alle zusammen,
wer kann mir da so ein bisschen Unterstützung anbieten,
ich würde gerne den Prozess Rücksetzbefehl in meinem Wago CoDeSys integrieren ?
Aber ich weiß nicht so richtig wie ich da anfange?
Ist es vielleicht nochmal ein Extra Baustein ?
Bei Wago selbst finde ich dazu sehr wenig...
Bei Backhoff ist es schon mehr, aber dennoch nichts brauchbares.
Gibt es im Netz dazu vielleicht ein paar Infos?
ich danke euch.
mit Grüßen
Step7Neuling
Kundenwunsch...
Der Kunde hat Angst um sein Wasserwerk, wenn die Steuerung mal nicht Arbeit...und ein Reset ( Neustart ) ist erforderlich.
Möchte er die Möglichkeit haben, die Steuerung von der Ferne zu Starten.
Gibt es nicht. Wenn die Steuerung nicht mehr arbeitet versteht die auch keinen Neustart mehr. Was ist das für ein Kunde ?
doch es gibt einen solchen FB...
Das ganze nennt sich Prozess-Rücksetzbefehl <105>
ich habe es auch mal Probiert über den IEC870_70M_EI_NA auszuführen...aber das scheint noch nicht ganz so richtig zu sein...
das heisst, es wird nicht die ganze Steuerung neu gestartet sondern, es wird nur eine neue Verbindung zwischen Slave und Master Init.?
Aber wenn die Steuerung selbst mal hängt, ....dann kann ich die übers Protokoll aus der Ferne nicht neu Starten?
Wie gesagt, dafür nutze ich das Forum *g* Wenn man was weiß, dann würde man das nicht Fragen.
Ich hatte mir halt gedacht, wenn ich über die WEBOBERFLÄCHE ( SOFT RESET ) das machen kann, dann kann man das bestimmt auch über eine VAR machen...
Vielleicht reicht dem Kunden diese Möglichkeit....
Kannst du mir diesen Baustein erklären?
Adressen sind klar...
Zykluszeit auch..
Aber ich habe jetzt so keine Variable....von der aus der Kunde den Rücksetzbefehl gibt...
Reicht es, wenn der Baustein aufgerufen wird?
Wie sieht solch eine Geschichte aus ? Hast du vielleicht sowas schon gemacht?
Nein, erklären kann ich dir diesen Baustein nicht, ich kenne die Beckhoff 50870 Bib nicht.
Prinzipiell kann ich dir sagen das die Norm Systeminformationen in Steuerrichtung vorsieht. Dazu gehören z.B. Generalabfrage (TK100), Uhrzeitsychronisation (TK103) und auch dein beschriebener Prozess-Rücksetzbefehl (TK105). Diese Befehle haben keine Informationsobjektadresse (was du wenn ich es richtig verstanden habe mit Variable beschrieben hast), das sind Systembefehle die auch normalerweise nicht vom Bediener in der Leitstelle ausgeführt werden.
Was sagt denn Beckhoff zu deinem Vorhaben ?
