ich habe momentan ein Projekt mit der Siemens LOGO! 8.
Kurz zur Erläuterung: Es geht darum eine Steuerung zu bauen, die durch Pneumatikzylinder wechselnde Kräfte aufbringt. Der Zylinder fährt quasi aus, bis eine bestimmte Kraft aufgebaut ist. Ist diese Kraft erreicht (sie wird mit einer Wägezelle gemessen, die an einen Messumformer angeschlossen ist), schaltet der Messumformer einen Eingang der LOGO, diese lässt dann den Zylinder in die andere Richtung verfahren, bis der andere Kraftgrenzwert erreicht ist. Das Steuerungsprogramm funktioniert soweit.
Der Datalog funktioniert soweit, dass ich die beiden Eingänge der beiden Messumformer angezeigt bekomme, also 1 oder 0, und diese auf die MicroSD-Karte geschrieben werden.
Jedoch will ich ja die tatsächlich erreichten Kraftwerte in Newton aufzeichnen.
Meine Idee war, vom Analogausgang des Messumformers die Spannungswerte abzugreifen und auf einen Analogeingang der LOGO! zu legen, diesen Analogeingang dann umzurechnen, sodass ich Newton bekomme und diese Werte dann aufzeichnen kann.
Ist das möglich oder hat jemand eine andere Idee, wie man sowas am besten löst?
Ich bin leider neu in diesem Thema und habe dementsprechend relativ wenig Ahnung...
Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mfg
Mfg
